返回列表 发新帖
楼主: 后知后觉
[健康监测] 大家做结构损伤通常是来识别怎样的损伤?(威望奖励帖)
发表于 2007-12-19 16:27 | 显示全部楼层
那结构的模型有没必要建立?
发表于 2007-12-21 08:38 | 显示全部楼层
回复#14
我觉得郝工说得很有道理。目前,在工程实际中,同一个结构,在一天中测试你发现结果都会出现一定的变化(模态参数),而这些变化有可能不是损伤引起的,而是由于环境因素的变化导致。不同的环境因素会引起结构损伤敏感特征出现一定的变化。我们曾经做过很多的桥梁的健康诊断,从结果来看,基于动力特性的损伤识别方法就目前的研究情况很难识别出损伤,更不用说损伤位置,损伤程度,损伤类型。对于大型土木工程结构来说,损伤识别理论想真正解决实际问题我觉得还有很长的路要走。
     下面列举几个没有解决而且对于实际工程不可回避的问题
(1)环境因素条件变化情况下结构的损伤识别,其中环境因素包括:温度、湿度的变化、边界支承条件的变化等。
(2)实际工程结构的动力响应几乎都是非线性的(对于存在微弱非线性程度的结构,可以简化采用线性方法,例如基于模态参数的损伤识别),然而对于存在较大非线性而且伴随耦合特征的工程结构来说,研究非线性的损伤识别方法具有一定的现实意义。
GMT+8, 2025-1-27 08:11 , Processed in 0.063545 second(s), 15 queries , Gzip On.
