返回列表 发新帖
楼主: lilijuan
[数字信号类] 各位大虾:求助powergui有关问题
发表于 2007-6-10 15:12 | 显示全部楼层
谢谢xiaosan01
发表于 2007-6-10 18:34 | 显示全部楼层
回复 #15 xiaosan01 的帖子
star time
发表于 2007-6-10 22:15 | 显示全部楼层
能不能说的清楚写呢?
如果基本频率选为50HZ,谐波次数选为5,是不是就是五次谐波的幅值和相位于时间的对应关系呢?
得到的基波好像就是不太像啊
发表于 2007-6-11 23:25 | 显示全部楼层
Simulink--------Extra  library-------Measurement 里面有个THD模块~也可以看见THD值,
需要把Y轴放大,否则好象是零
发表于 2007-6-12 20:55 | 显示全部楼层
回复 #1 lilijuan 的帖子
这个问题是因为 workspace 中存储的最大数据为65536,你存的时候限制一下(不能为inf默认),我也遇到过,现在解决了!
用powergui很方便的了,大家再试一试!
发表于 2007-6-13 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 时光倒流 于 2007-6-12 20:55 发表
希望能发个帖子关于POWERGUI的详细用法
发表于 2007-6-13 19:55 | 显示全部楼层
回复 #21 cdwxg 的帖子
只要把要分析的波形一起送入simout和scope即可,设置如下:
1、 用simout把波形输出,设定时把inf改为65536(我认为允许最大值),存储格式为array即可。同时把时间一块放simout输出!  用plot即可把图画出来!
2、同时使用示波器存波形到workspace,存时格式为structure with time,采样时间1e-5,就可以进行谐波分析了!
我用的好像是7.1的版本!
发表于 2007-6-14 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 cristo2006 于 2007-5-26 20:04 发表
其实很简单
你把起始时间设置为信号输出时间就可以看到结果了.
能不能说的再清楚点呢?很多人都不懂是什么意思呢?
难道用fourier模块还得设置什么时间吗?
GMT+8, 2024-11-25 16:51 , Processed in 0.078933 second(s), 18 queries , Gzip On.
