查看: 1804|回复: 3
求教关于BP神经网络权值的取值范围问题,请高手指教!
发表于 2005-10-24 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<STRONG><BR></STRONG>本人最近在看神经网络方面的文章,并尝试用matlab编程,发现在大多数文献中,将输入和输出归一化后,其算法中初始权值和阈值都是取[-1,1]之间的随机数,再进行优化,可是我在用matlab训练完后,发现网络的稳定性也很好,可是其权值和阈值的振幅都很大,远远超出[-1,1],所以一直想不明白,请大家多指教。<BR><BR>本人一直在作免疫遗传算法,如果有这方面的问题,大家也可以互相讨论,谢谢
发表于 2006-5-23 23:54 | 显示全部楼层
回复:求教关于BP神经网络的权值的取值范围的问题
BP神经网络的权值的取值范围其实没有[-1,1]之间的限定
发表于 2006-5-24 10:46 | 显示全部楼层
回复:(zhuweidong)回复:求教关于BP神经网络的权值...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zhuweidong</I>在2006-5-23 23:54:55的发言:</B><BR>BP神经网络的权值的取值范围其实没有[-1,1]之间的限定</DIV>
<br>并且输入样本的归一化到[-1,1]之间和权值阈值随机数取在[-1,1]没有直接联系的。输入样本也可以归一化到[0,1]之间等等。而且最终的权值和阈值是使网络误差最小的,应该并不一定在[-1,1]的吧?
发表于 2006-5-24 12:36 | 显示全部楼层
<P>输出也做归一化处理?另外权值超出[-1 1]的范围很正常啊!~很简单的告诉你,权值也称为劝重,举个例子:a=0.1,b=0.2,如果取平均就是(0.1+0.2)/2=0.15,a和b的权值都为1,如果a的权值为1而b的权值为2的话,(0.1*1+0.2*2)/3=1/6了,所以即使你输入的值做了归一花处理,权值和阈值出现超出[0 1]之间很正常!~</P>
GMT+8, 2025-1-18 14:54 , Processed in 0.073916 second(s), 18 queries , Gzip On.
