返回列表 发新帖
楼主: chenzixia
电路板做振动试验,传感器质量太大怎么办?
发表于 2007-6-12 23:41 | 显示全部楼层
我从网上下载过一篇电路的振动模态分析的文章, 说是用质量轻的传感器用蜂腊粘在电路板上的.
发表于 2007-6-13 10:37 | 显示全部楼层
我们有世界上最轻的单轴传感器,0.14g,专门用于电路板驱动器的测试。:lol
发表于 2007-6-13 19:23 | 显示全部楼层
有两种方式:
1.直接将sensor接在振动平台上,只测振动平台的频率。这种方式在实际使用中非常地普遍。目前很多做PCB,LCD的企业直接采用这种方式。这是可以得到国际认可的。
2.如果你要求很精确的话,那就采用上面所说的非接触式 的激光测振仪。
当然了,要求越高,当然要更多的成本来完成了。
发表于 2007-6-13 23:49 | 显示全部楼层
回复 #18 hslj4742 的帖子
方法一应该是做产品的耐振性试验。振动台经过计量一般都能满足使用要求的。
如果是要做电路板的模态测试时就需要在电路板上安装多个传感器了,选用质量轻的传感器即可了。
发表于 2007-6-14 10:20 | 显示全部楼层
电涡流传感器可以用吗?它是非接触式的,还很便宜,就是测量范围不大,才几十微米。我们这儿也买了个激光位移传感器,好像要4、5千
发表于 2007-6-14 10:23 | 显示全部楼层
请问直接将sensor接在振动台上,能测出上面的PVB、LCD动力特性吗?不是太明白,能帮忙解释一下吧?学习学习,为什么只测振动台的频率就够用了?
原帖由 hslj4742 于 2007-6-13 19:23 发表
有两种方式:
2.如果你要求很精确的话,那就采用 ...
发表于 2007-6-14 22:14 | 显示全部楼层
回复 #21 puyen 的帖子
将PCB固定在台面上, 因台面与动圈的质量和远大于PCB的质量,而传感器是固定在台面即振动控制点是在台面上, 当PCB的振动参数变化时很难影响到动圈与台面的推力.
举个形象的例子, 把灯泡固定在电动台上进行扫频振动, 可以看到灯泡里的灯丝在共振了,但是控制仪上看不出共振点.
发表于 2007-6-17 15:21 | 显示全部楼层
原帖由 jojohup33 于 2007-6-13 10:37 发表
Endevco的Model 22吗?
发表于 2007-6-17 15:32 | 显示全部楼层
原帖由 chenzixia 于 2007-4-4 10:24 发表
电路板做定频和随机振动试验,传感器质量太大怎么办?哪位高手能告诉我?多谢多谢
用量大不大,有没有兴趣我给你们定做一款贴片式传感器?压电、压阻都可以,我手头刚刚搞了一个贴片式压电传感器原型,自重0.5克左右,灵敏度0.1~1.5pC/g(视不同压电元件的压电系数有所不同),安装共振频率估计>10KHz(和你的粘贴方式关系较大)。压阻原理的以前作过一个,自重大约3克,灵敏度1mv/g/10V,谐振频率>20KHz。
[ 本帖最后由 zhangww74 于 2007-6-17 15:36 编辑 ]
发表于 2007-6-17 16:53 | 显示全部楼层
电涡流传感器 只能测 介质是铁的 物体,电路板一般是铜的吧?
GMT+8, 2025-1-27 22:47 , Processed in 0.131359 second(s), 17 queries , Gzip On.
