查看: 2884|回复: 8
加载以后的频率提取问题
发表于 2007-4-3 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠 ,我想对一个结构加一个载荷,计算在这个载荷下机构的固有频率。与没有加载的时候的固有频率比较。应该怎么做呢?
我现在是建了两个分析步,第一步加载,第二步用线性摄动分析做频率提取。但是我看两种情况下求出的频率是相同的。可是加载以后应该会出现刚化现象,频率应该升高啊。
请高手告诉我,如果我想求解加载以后结构的固有频率应该怎么做?谢谢。
发表于 2007-4-3 18:12 | 显示全部楼层
固有频率和加载有关吗?加载使结构改变了?
 楼主| 发表于 2007-4-4 08:47 | 显示全部楼层
搞清楚了
只有非线性中才会出现动力刚化。谢谢
发表于 2007-4-6 16:54 | 显示全部楼层
当然有关了,预紧和未预紧的机构振形和频率能一样吗?
锻造和未锻造的也不一样呀
发表于 2007-4-6 22:17 | 显示全部楼层
这得看结构或材料是否有塑性变形吧,如果加的力小,弹性有恢复了,跟原来的结构或材料没什么两样啊
发表于 2007-4-7 14:13 | 显示全部楼层
一般情况下,在有限元模型中,更多的提取初始模态,外力作用下的频率可能不太好提取,或者提取出来的可能和实际也会相差较远,实际操作中都是用白噪声进行扫描的,几个工况下来以后,频率可能会下降很多。
发表于 2007-4-7 18:33 | 显示全部楼层
ANSYS里就专门有一项叫做预应力模态
这在建筑、机械的很多结构中都很有意义
发表于 2008-4-25 23:35 | 显示全部楼层
同问,高手请指点指点阿:@) :@)
发表于 2008-5-5 22:54 | 显示全部楼层
我现在也遇到相同问题的。
是齿轮间的动态运行中的振动频率或者说噪音的提取的。
看了一个本书关于管子受力的振动分析,有些不明白的。
我知道固定频率基本上不受加载影响的。 但是会在运行当中产生振动或者噪音的,
那么施加速度载荷后,如何提取到振动频率呢?还是使用现行频率步骤吗?
有些含糊,希望高手能给与指点!
GMT+8, 2025-1-17 16:01 , Processed in 0.088001 second(s), 20 queries , Gzip On.
