查看: 2917|回复: 9
求助:分析进行中突然停电问题!!
发表于 2007-4-2 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做分析,突然断电了,请问重新开机后怎样继续分析?能从停止的地方接着算么?
发表于 2007-4-2 16:23 | 显示全部楼层
能是能,要生成restart文件,具体操作有点麻烦
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:14 | 显示全部楼层
哦。谢谢
发表于 2007-4-4 12:32 | 显示全部楼层
restart之后还可以见后面的odb语之前的odb接起来
发表于 2007-4-10 20:34 | 显示全部楼层
如果是explicit,很简单,重新进入你地job,右键edit----把full analysis 改为continue anaylysis,然后提交job就可以了.
standard我没用到过.不过不是那么复杂
 楼主| 发表于 2007-4-11 09:59 | 显示全部楼层
多谢各位高手的帮助
发表于 2007-4-11 19:44 | 显示全部楼层
若用restart的话还是要先看你在断电前分析的job中有没有设置restart的输出频率的,如果你没有设置的话,恐怕不能继续断电时候的算下去,因为它的默认输出频率是0。
发表于 2008-7-31 11:21 | 显示全部楼层
請問各位!如果我在原來的inp檔下設定*RESTART,WRITE,OVERLAY  ,這樣會不會仍然有效??
发表于 2008-7-31 16:58 | 显示全部楼层
这是要求abaqus计算时生成用于重启动的res文件
发表于 2008-8-6 21:53 | 显示全部楼层
这种问题都是事先没有预料到的,如果你预料到了每天什么时间必定会断电,而自己模型又需要计算很长时间,那么就肯定应该输出重启动,如果没有输出重启动,遇到忽然断电,没办法只有重新再算
GMT+8, 2025-1-4 08:26 , Processed in 0.068105 second(s), 18 queries , Gzip On.
