查看: 2649|回复: 9
请教各位:想购买一台测试电子元件用振动试验机
发表于 2007-4-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:想购买一台振动试验机,请问:
1、作电容器的振动试验
2、是机械式好还是电磁式的好?
3、如何避免共振?
4、请推荐几个信誉良好的振动试验机生产厂家,趋向国产,价格合理
发表于 2007-4-2 10:25 | 显示全部楼层
看你的振动试验频率范围是多少了,如果只是做10-55Hz  0.75毫米的振幅,用机械式振动台也可以满足要求了,机械振动的价格要低。
但现在大部分的振动试验条件都会到500Hz,10G或20G的加速度,这时需要选用电动振动台了,振动试验时需要有专用的夹具。
 楼主| 发表于 2007-4-2 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2007-4-2 10:25 发表
但现在大部分的振动试验条件都会到500Hz,10G或20G的加速度,这时需要选用电动振 ...
谢谢楼上的大虾回复,确实是只做“10-55Hz  0.75毫米的振幅”。本来想买台电磁式的低频振动试验机,价格也低。因我们提到要避免共振,仪器商就推荐购买机械式振动台
发表于 2007-4-2 11:14 | 显示全部楼层
在机械台上做“10-55Hz  0.75毫米的振幅”这个试验条件一般是不会有共振的,既然供应商提到要避免共振只能说明一个问题,向你推荐产品的供应商有问题,可能是对振动试验不专业,更可能是电磁式低频振动台达不到你的试验要求。
发表于 2007-4-3 15:24 | 显示全部楼层
基本上来说机械台很难精确控制位移量,它的内部结构往往是凸轮偏心块,另外电子元件的话,如果要求严格一点,它的频率会做得很高,有的甚至要达到2000Hz,所以还是建议你买电磁式振动台。
如果兄台方便,可以把你的产品参数给我,我帮你选型。
联络方式:沈先生
shd@transonic.jss.cn
QQ:125822321
13913251804
发表于 2007-4-12 13:29 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,楼主可以把你要测试产品的参数给我一份吗?aston@glotech.cn
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:13 | 显示全部楼层
“10-55Hz  0.75毫米的振幅”“五次循环:持续时间30min”
发表于 2007-4-13 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 yl999 于 2007-4-13 13:13 发表
这个应该是楼主的试验条件了,你的要求是什么呢?
发表于 2007-4-14 08:31 | 显示全部楼层
我也有客户是生产电解电容器的,他们是按GB的要求10---55HZ  振幅0.75mm 扫频速率是1oct/min不知楼主是否按GB的要求的。如是这要求的话应该是包装运输试验。
如有不同可发参数,我帮你推荐。guofu_y@sina.com:handshake
发表于 2007-4-14 08:33 | 显示全部楼层
请楼主有时间可以上 www.labtone.cn  了解一下。
GMT+8, 2025-1-27 22:40 , Processed in 0.158710 second(s), 18 queries , Gzip On.
