查看: 2481|回复: 0
[Fortran] [转帖]关于公共块变量排序问题
发表于 2005-10-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,好几个人问到公共块出错的问题,都是出于一个原因,特在这里把老贴整理一下供大家参考。<BR><BR>问题:<BR><BR>Compiling Fortran...<BR>D:\FRAME2D.FOR<BR>D:\FRAME2D.FOR(314) : Warning: Because of COMMON, the alignment of object is inconsistent with its type   [ASA]<BR>      COMMON /EM/LM(6),ND,ASA(6,6),RF(6),SA(6,6)<BR>--------------------------^<BR>D:\FRAME2D.FOR(314) : Warning: Because of COMMON, the alignment of object is inconsistent with its type   [RF]<BR>      COMMON /EM/LM(6),ND,ASA(6,6),RF(6),SA(6,6)<BR>-----------------------------------^<BR><BR>解答:<BR><BR>这是老Fortran的规则。看你的公共语句:<BR><BR>COMMON /EM/LM(6),ND,ASA(6,6),RF(6),SA(6,6),SF(6),T(3,3)<BR><BR>根据程序的隐含规则,LM(6),ND一共是7个整型数,每个整型数4个字节,共28个字节,不是8字节的整倍数。紧跟着是双精度的ASA(6,6),每个数是8个字节,可是ASA(1,1)不能从8字节整倍数位置开始存储,这就是the alignment of object is inconsistent with its type 的意思。<BR><BR>对于警告错误,可以忽略,一般不致于影响执行结果。如果要改的话,有几种办法:<BR><BR>1)在公共语句中,把双精度数放在前边,整形数跟在后边;<BR><BR>2)在ASA()前插一个整型变量(哪怕是没用的),用来占用4个字节,以使得后面的双精度数可以从8字节整数倍位置开始存储。<BR><BR>准则:作为好的编程习惯,建议在公共块中,把实型变量排在前边,把整型数据放在后边,就不会有对位不整的错误!<BR><BR>仅供参考。<BR><BR><BR>补充:(05.06.01)<BR><BR>公共块不是用堆栈实现的,是内存中的一段连续存储的数据。<BR>按照Fortran的规定,当读取双精度数据时,总是假定前面的数据长度是双精度数字节长度(8个字节)的整数倍。<BR><BR>对于本例,ASA(1,1)从第29个字节开始存放8个字节;可是读取的时候,要从第33个字节(28不是8的倍数,32是28之后最小的8的倍数)开始读入8个字节,这就是定位(alignment)错误。<BR><BR>所以F90之后不提倡用公共块共享数据,而可用更为灵活的module来代替公共块共享数据。<BR><BR>公共块是过时的语言功能。<BR>
GMT+8, 2025-1-8 03:19 , Processed in 0.073246 second(s), 17 queries , Gzip On.
