查看: 6694|回复: 15
[车辆工程] 世界最著名的消声室制造商-PK公司
发表于 2007-4-1 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡普奈克有限公司于1982年始建与德国斯图加特。公司不但在世界汽车工业声学和振动领域内有着广泛的客户群体,而且在技术方面始终站在世界的最前沿,领导着这一领域的技术发展。我们的产品包括:半消音室和全消音室,混响室,隔声门和隔声窗,各种工业用消声器,发动机隔声罩以及振动隔离系统。卡普奈克有限公司与卡普奈克工程设计所共同合作,为客户提供全方位的声学服务:工程规划咨询,设计,施工,制造,安装调试 。
为了保证技术发展和产品生产之间的紧密联系,我们能够在我们的内部实验室分别进行检测:
- 工业消声器的设计和检测
- 根据ISO52215标准在驻波管内进行吸声材料的吸声性能测试
- 根据ISO52215标准测量声学材料的吸声系数
- 根据ISO140测量建筑物和建筑构件的隔声效果
另外,我们拥有专业的测量仪器,可以根据ISO3745或DIN45635对(半)消音室进行测量,并测定室内声学参数,如,根据ISO3382测量混响时间。
我们以合理的价格提供最高质量的服务。数十年积累的声学工程的经验,专业的工程人员的团队,让我们可以满足任何现代化声学工程的需要。
消声室,例如半消声室或全消声室被建造用来模拟自由声场环境。自由声场是一个理论上无限空间的表示,其中没有声波的反射和回声的发生。为了达到自由声场条件,消声室的边界是以吸声材料成行排列(在声压级中每成倍的距离降低6分贝,即反平方定律)。
遵照自由声场条件,根据德国工业标准DIN45635第一部分或国际标准化组织标准ISO3745(精密测试方法)要求,对吸声结构制定很高的要求:必须获得在某一个较低的截止频率之上,吸收系数大于99%。全消声室具有六面全部吸声结构,其中间采用无反射钢结构格栅或钢丝网。
消声室的建造需要做一个全面,细致的规划,以很好的符合实验室规划的使用要求。令人遗憾的是,在声学测试设备准备方面甚至是在前期的设计过程中,很多错误一次又一次的发生,以至于后期花费更多的人力和物力。不合适的试验室尺寸可能导致试验室的功能被限制,或者选择了错误的消音系统,使后期的研发过程受到损失。而这样的实验室没有一个是可以照抄照搬或标准系列制造的房间。我们为客户度身设计定制,交付使用,以满足客户专门的需求!
例如,测量机动车内部噪音或近场声学测量,就可以在应用节约空间的平板消音系统比如PK吸声-共振复合消声系统(CAR系统),的试验室内进行。然而,做自由声场测试时,比如机动车行驶噪音测试,发动机和尾气排放测试及窄频分析时就需要在应用吸声方块或吸声尖劈消声系统。
消音测试设备的未来在于,度身订制的解决方法要满足客户的不同需要。与其他公司不同,Kapolnek GmbH拥有多年的声学领域的经验,可以为研发机构提供所有的性能良好的声学试验设备。我们的产品包括各种常见的类型和吸收材料:
- 多孔吸声材料:尖劈或方块消声系统。
- 吸声-共振复合消声系统
另外我们还提供声学实验室的成套设备,例如:
-       双重墙构筑物(房中房建筑)内部房间的隔振器
­ -       具有低环境噪声级别的室内通风空调
-       用于声学和材料实验的冷暖室
­-       具有成套车辆模拟风冷却系统
-­       三元催化器冷却风和废气排放
-­       隔声防火门,大门和窗户
-­       无反射和无噪音照明系统
­ -       电缆隔声套管
根据我们的丰富经验,我们可以在可行性研究阶段、设计与开发、甚至试验室的操作和管理等各个阶段支持我们的客户。 高质量、精密的检验设备、预算及准时交货。
遍及全球的大多著名研究实验室都高度评价吸声尖劈结构的优点,这应归于尖劈结构的高吸声性能。吸声尖劈的特殊形状提供了一个良好的声阻尼和低反射,集合了大表面吸声的优点。
尤其是,如果你必须测量窄带甚至于纯声声源时,尖劈结构是唯一能保证覆盖一个全频范围高吸声性能的声学结构。经过多年的潜心研究和开发,我们所需要的声学结构的厚度小于传统理论上的四分之一波长的要求。
除了消声室理论上的设计布局之外,卡普奈克有限公司定期地在驻波管内进行测量。这样PK消声室因为他们的高吸声性能和最大可能的接近自由声场条件,甚至比在ISO 3745 标准中规定的相对于反平方比定律允许更低的偏差而卓越超群。
当实验室空间较小时,采用吸声尖劈结构没有足够空间,或实验室工作环境粉尘较多,并出现机械性碰撞损坏的可能性时,PK平板吸声—共振复合结构(CAR结构)为你提供一个合适的解决方案。从空间的角度来看,PKCAR结构提供了很大的长处,其吸声结构厚度通常不超过300毫米,根据ISO3745标准在允许的最大偏差内,截止频率甚至能达到低于50赫兹以下。
该结构由一个精心设计的,插入多孔的吸声材料(工程多孔泡沫塑料或矿物纤维材料,不易燃等级分别为B1和A2)中的共振阻尼组成。低频段由共振阻尼吸声,反之中频段和高频段由多孔材料承担吸声。共振阻尼根据宽频带的调整是整个房间的声学性能均匀分布。此系统被组合成一个坚固的,保护吸声体的孔板箱,并能根据客户的规格要求采用表面油漆或粉末涂层。每个单元的设计可满足ISO3745标准对半消声实验室或全消声实验室的精度要求。然而,由于共振阻尼的单一选择性限制和多孔材料小的吸声结构厚度,在整个频率范围内,吸声性能分布是不均匀的。特别是,如果实验室是主要用于高精度和纯声声源的测量时,CAR结构也许不能满足要求的,而应该选择尖劈结构或方块结构。关于咨询合适的声学实验室的声学结构,请您联系卡普奈克有限公司的工程师们。
风洞试验室重现各种各样的空气动力学和气体声学现象,决定车辆的形状的研究,提供了现代化的手段及高效的测试资源,以帮助工程师们提出降低能源消耗并提高安全性的措施。
风洞试验室提供均匀的通风条件,相似于纯空气动力学风洞试验室,降低背景噪声是为了使测试的风噪声值正确并客观。
如风机这样的主要噪声源应该同时是高功率,低噪声的。开式的空气涡流在测试时能产生一个更高的噪声,所以精确的设计必须把空气动力学状况与良好的声学性能充分地结合在一起
对低噪声,更舒适的技术产品的需求在不断的增加。声学实验室不仅节约时间(例如现场噪声测试消耗时间),而且也帮助进一步提高品质。实验室内测量提供一个可重现的结果和客观的可测量值。声学测试常常能与产品状况,老化和耐久性相结合。特别是汽车制造商把他们的实验室既使用于制动和驱动装置试验,也使用于声学指标的检验。检验车内和车外噪声是为了把异常的噪声限制在局部范围内。
卡普奈克有限公司已经设计,规划和制造大量的声学实验室和多用途实验室,其中包括:
­-       汽车尾气排放声学测试系统
-­         发动机试验台
­-       变速箱测试台
­-       家用电器实验室
-­         NVH测功机试验台
-­         模态分析
-       冷暖实验室
-       轮胎实验室
-      各种各样专业用途实验室
混响室的设计是用来测定(ISO3741标准)噪声源的声功率级或材料吸声系数(ISO354标准)的。为了测定部件的隔声量需要一个发射和一个接收实验室,并将试验样品安装在两个房间的连接通道内。
为了避免任何的声音吸收并能达到长时间的混响,混响室的房间表面具有反射性。不平行的墙用来为了更低的声波频谱频率根据几何式房间模式更好地分布,并用来防止振动回波的出现。另外,声音反射面被固定在天花板上,用来产生一个均匀分布的漫散的声音空间。需要高隔声的特殊门来保证低频声音传输和避免在低频率段共振。
混响室的尺寸大小取决于所要求的精确度等级,上下截止频率以及测量物体的尺寸。为了把混响室与空气传递的噪声和固体声隔离,并能够使背景噪声降低,房中房建筑是必须的。如果需要,PK混响室可以实施正压密封,例如:进行风机和空调试验。
电声实验室是用于例如评估喇叭的音质或检测某种来自于工程噪声源的噪声形式。现今制造高质量的声学产品(例如汽车特有的声音)也是非常的重要。录音室的混响时间取决于听众的偏爱和录音级别而改变,而一般不超过0.4秒。PK录音室通常建造成房中房建筑,内部房间框架被固定在PK长弹簧隔振器上。墙都能被吸声结构或平板—共振复合结构所覆盖,并应该应用一个弹性悬挂的天花板结构。
测听室是用于测试人们的听力感觉。所有的要求类似于电声实验室的要求,并能根据客户的规格要求被测定。
 楼主| 发表于 2007-4-1 15:41 | 显示全部楼层
在全世界做的消声室项目超过250多例,大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、通用等著名汽车制造厂商采用的都是PK公司的产品,具有丰富的经验。具体联系方式:13501202537 邢先生
 楼主| 发表于 2007-4-1 15:46 | 显示全部楼层
PK隔振系统
制定一个有效的能隔离结构噪音和振动的方法需要专业的知识和丰富经验。通过成功地完成了大量的项目所积累的经验和技术, Kapolnek GmbH能提供专业的咨询和完美的解决方案. 例如,一个简单,节约成本而且能有效的隔离结构噪音和振动的方法就是利用专门的PK[Ω]形。
我们特殊的隔振器PK[Ω]被设计用来高承载和提供低的安装和工作高度。长弹簧隔振器的材料采用不锈钢, 便于安装, 免维护和保证长的耐久性。
应用领域包括:
· 房中房建筑的内部房间的隔振安装,例如声学试验室、电视播音室和测听室。
· 空压机、冷却塔、内燃机、发电机组、泵、风机和类似产品的隔振和结构噪声的
技术参数:
自由高度:55毫米
工作高度:约50毫米
固有频率:约7赫兹
PK[Ω]长弹簧隔振器具有各种宽度和长度的产品可供选用, 或能根据用户的需要在短时间内制造完成。为了保证优良的性能、品质,对长弹簧隔振器的分布进行精确的计算。请联系Kapolnek GmbH的工程师们进行咨询。
发表于 2007-4-2 13:04 | 显示全部楼层
7赫兹,对于弹簧隔振器来讲,高了,完全还可以做的再低,则隔振效果会更好。
否则对于1000转以下的回转设备没什么隔振效果。
 楼主| 发表于 2007-4-3 08:46 | 显示全部楼层
大哥,这个弹簧可不是普通意义上的弹簧,弹簧的可以做到3Hz,我们这个是有专利技术的,是特殊结构。要求隔振频率低的就用弹簧了,因为弹簧的技术很成熟了,但是比较贵,我们这个比较便宜
发表于 2007-4-3 19:00 | 显示全部楼层
回复 #5 chuxuezhe 的帖子
对于以上所列出的应用范围,可以说,频率越低的隔振器,对于振动或者二次噪声的控制越好。既然是弹簧隔振器,其核心元件就是弹簧,那么为什么不将其频率做得尽可能低呢?应为很多的回转设备的转速在1000转/分以下,你的7赫兹隔振器是没什么大的效果的。而4赫兹左右的弹簧也不贵,如达到2赫兹的话就比较贵了。
 楼主| 发表于 2007-4-4 08:52 | 显示全部楼层
哦,原来楼上是老乡啊,隔振频率做的越低,价格就越贵,我们也有弹簧,只不过这个不是我们的卖点,弹簧的技术比较成熟了。希望以后和大侠多探讨,我的邮箱:youshengx@163.com
 楼主| 发表于 2007-4-19 12:40 | 显示全部楼层
消声室的实例
平板和尖劈
发表于 2007-4-20 10:06 | 显示全部楼层
楼上的大侠,请问平板的好还是尖坯的好?
测功机用的什么品牌?
 楼主| 发表于 2007-4-20 16:28 | 显示全部楼层
还是尖劈的好,可惜啊,有时候不是技术说话啊,测功机,可以用FEV或者AVL的,FEV的便宜。
发表于 2007-5-12 22:29 | 显示全部楼层
这方面还要向大家多多学习,
发表于 2007-5-19 00:05 | 显示全部楼层
刑先生,你好,看了,觉得还行哈,我们在搞消声室,不过买的是其它厂商的。给点宣传资料,加大宣传力度嘛,建议哈。
 楼主| 发表于 2007-5-20 16:34 | 显示全部楼层
谢谢黄兄的好建议,我们现在正在积极进行市场推广,相信会有越来越多的工程师了解我们公司。
发表于 2007-6-1 16:35 | 显示全部楼层
我现在从事消声室这一块,公司已经有了购买合同,即将到货施工,我新人一个,学习学习,请多指教。
发表于 2007-6-25 11:09 | 显示全部楼层
宝克的底盘测功机目前是最好的。AVL的质量太差
GMT+8, 2024-11-29 04:34 , Processed in 0.080194 second(s), 22 queries , Gzip On.
