查看: 1726|回复: 3
[其他] 请教:为什么叠加零均值噪声后的均值要比不加噪声的均值相差很大?
发表于 2007-3-31 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
     我在使用matlab计算时遇到这样一种情况:
     在原始信号叠加零均值的白噪声信号后,求解均值时要比直接利用原始信号计算均值相差很大(相对误差为10%左右)
这是为什么?难道和生成的白噪声是否带限有关吗?还是什么原因?
发表于 2007-3-31 20:55 | 显示全部楼层
最好把你写的帖出来
 楼主| 发表于 2007-3-31 21:07 | 显示全部楼层
高手你好:
    基本思路是:一组原始信号变量(x,y),由此可以计算离子速度v0
                      然后再y上叠加零均值的高斯分布白噪声得到Y,利用x,Y随机计算200次离子速度,得到离子速度的随机变量,然后求解均值v01,这个v01和v0相差标准值的相对误差的10%左右吧。
大概就是这样把。
发表于 2007-4-2 20:18 | 显示全部楼层
程序贴出来看看
GMT+8, 2025-1-26 11:24 , Processed in 0.060967 second(s), 17 queries , Gzip On.
