查看: 7439|回复: 20
[车辆工程] 请问小型乘用车的车内噪声标准是多少分贝?
发表于 2007-3-30 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢:)
发表于 2007-3-30 17:13 | 显示全部楼层
回复噪声标准
参见轻车一栏
biaozhun
biaozhun
 楼主| 发表于 2007-4-2 15:32 | 显示全部楼层
85分贝啊?听说 吉利金刚的 车内怠速 时控制在43dB啊!是不是真的?
发表于 2007-4-3 09:35 | 显示全部楼层
3楼 您传的附件是否为车外噪声标准呀?:@(
车内噪声没有那么高!
吉利金刚 怠速时  车内在43dB   并不是车内噪声很好的
  有比这更低的呢
其实声压级高低并没有什么,关键得声品质好!!:victory:
发表于 2007-4-3 10:04 | 显示全部楼层
标准名是《机动车辆定置噪声》
看这数字好像比较大,但是那时候是98年哦。
[ 本帖最后由 yimao 于 2007-4-3 10:07 编辑 ]
发表于 2007-4-3 13:10 | 显示全部楼层
国产
怠速          一般45dB(A)
100km/h    一般大约70dB(A)
发表于 2007-4-3 21:26 | 显示全部楼层
标准没错,网上可以查到
发表于 2007-4-4 08:50 | 显示全部楼层
楼主的问法有些不妥!
要问车内噪声是多少,首先你要先明确一下在什么工况下,如冷机怠速、热机怠速、还是加速、减速!其次你还要规定车内具体的位置!同一工况下,车内不同位置的噪声值是不一样的!
发表于 2007-4-4 09:29 | 显示全部楼层
车内噪声测量方法依据ISO5128,等效于GB18697.
为了提高我国车辆的设计和制造水平以及控制城市交通噪声污染,我国于1979年颁布了GB1495—79《机动车辆允许噪声》的国家标准。在GB7258—87《机动车运行安全技术条件》中,对机动车噪声的控制作出了车外最大允许噪声级、车内最大允许噪声级、喇叭允许噪声级等规定。目前执行的是GB7258—2004《机动车运行安全技术条件》,该标准对汽车噪声控制有如下规定:
(1)客车车内噪声级应不大于82dB(A)。
(2)汽车驾驶员耳旁噪声声级不大于90dB(A)。
(3)喇叭性能要求:①能连续发声,工作可靠。②其声级在距车前2m、离地高1.2m处测量时,其值应为90dB(A)~115dB(A)。
汽车噪声是由多种声源组成的综合性噪声,其影响因素很多。在使用中,应根据不同声源的噪声变化采取不同的措施,降低噪声的产生,使汽车噪声符合国家标准的要求。如排气噪声大,应检查排气歧管紧固螺栓是否松动、排气歧管衬垫是否完好及消声器的消声效果。若螺栓松动则应紧固,必要时更换衬垫或消声器。发动机机械噪声变大,有异常响声,应判断异响产生的部位并加以排除。如运动件因磨损或润滑不良使其配合间隙过大而引起连杆轴承、主轴承响,应更换瓦片,重新修配其配合间隙并发送润滑条件。运动件因紧固不良而引起撞击声,应予紧固并高速好间隙。个别机件损坏引起异响,应更换新件。某些机件如气门间隙高速不当,点火时间过早引起异响,应予以高整等。
目前汽车检测站由于受检测条件的限制只是检测汽车喇叭性能。从减小噪声影响的角度出发,汽车喇叭声级应该小一点好。现在许多大中城市市区都已实行禁呜喇叭的规定。但是,从唯交通安全的角度出发,汽车喇叭必须有一定的响度。因此,国家标准对汽车喇叭规定了允许噪声级的范围。
希望对你有所帮助.另外,#3的回复不妥.
[ 本帖最后由 willon 于 2007-4-9 12:26 编辑 ]
发表于 2007-4-4 09:30 | 显示全部楼层
请问楼上奇瑞都用什么发动机呀? 现在4G64的还多吗?
发表于 2007-4-4 10:47 | 显示全部楼层
4G64慢慢会淡出奇瑞,现在量已经很少,基本被自主开发发动机取代了!
有兴趣的话可以看奇瑞网站:www.chery.com.cn
发表于 2007-4-4 20:53 | 显示全部楼层
9楼懂标准吗,看看标准什么就都知道了!
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:10 | 显示全部楼层
呵呵,没有想到大家给了这么多这么好的信息,小弟在此谢谢各位了:)
我最近听一个朋友说,控制防火墙(前围)传入驾驶室的声音就可以将噪声降低3dB左右,不知
能否达到?
发表于 2007-4-7 21:46 | 显示全部楼层
更正
10楼讲的“目前执行的是GB7258—1997《机动车运行安全技术条件》”是错的,应该是GB7258—2004
发表于 2007-4-9 12:26 | 显示全部楼层
:victory:
原帖由 zzp052460 于 2007-4-7 21:46 发表
多谢指正!!:victory:
GMT+8, 2024-11-29 06:45 , Processed in 0.064874 second(s), 22 queries , Gzip On.
