查看: 1994|回复: 1
[Virtual.Lab] 请教:管内压力脉动引起管子振动进而引起噪声的问题
发表于 2007-3-30 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要分析一个管子因为管内压力脉动导致管体振动进而引发的周围噪声辐射,管内流体噪声不对外进行辐射,即管口是封闭的
应该是怎样一个分析思路?
我理解:
1)分析流固耦合得出管子表面的速度相应
2)边界元分析,1)中得出的速度相应作为边界元分析的边界条件,然后算出空间中的场点声响应!
由于无处求证,想请大家帮忙验证一下这个理解思路是否正确?
如果正确,请问
3)此例中,流固耦合计算时需要怎样的网格模型?是一个管壁的shell模型+管内体积的流体网格吗
4)压力脉动又是以何种格式输入?
5)由于耦合分析时,管口模型是开放的,那么在后面边界元分析怎么处理才能保证管内噪声不会干扰实际需要的噪声呢?
   是否可以在管口处建立封闭口,然后把此处的阻抗设置成无穷大?
希望不吝解答,谢谢!
发表于 2007-3-30 10:36 | 显示全部楼层
1),2)的思路基本正确。
3)看你采用什么分析软件,以及怎样的分析类型(管FEM和 流体FEM 还是BEM?)
4)压力脉动因为处理成谐波激励,所以在定义压力脉动激励的时候,实际上就是幅值为常数的压力(频域内)。
5)“不会干扰实际需要的噪声”?  意思是?
GMT+8, 2025-1-13 13:41 , Processed in 0.063201 second(s), 18 queries , Gzip On.
