查看: 5122|回复: 30
[案例分析] 电机振动异常
发表于 2007-3-29 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处有一电机现振动异常,怀疑为电机转子条类故障,现将其检测结果传上,望各位高手指教。
新建 Microsoft Word 文档.doc
74 KB, 下载次数: 279
发表于 2007-3-29 21:33 | 显示全部楼层
一般电机的电磁故障都会引发电源频率的谐频
发表于 2007-3-29 22:26 | 显示全部楼层
看了
可以肯定不是转子条故障
发表于 2007-3-30 07:20 | 显示全部楼层
好象是轴承的早期故障。
发表于 2007-3-30 15:56 | 显示全部楼层
明显的轴承损坏现象
发表于 2007-3-30 17:12 | 显示全部楼层
但是如果包络 速度谱不见损伤频率
该如何理解
发表于 2007-3-30 17:40 | 显示全部楼层
你的轴承型号没弄错吗? 这是很明显的轴承问题
发表于 2007-3-30 21:53 | 显示全部楼层
在高压电机上经常见到这样的频谱,再说值也不大,就是高频上能量高一点,可以再观察。
发表于 2007-3-30 23:01 | 显示全部楼层
如果是电机电气方面的问题,可以试着让电机停下来,在断电的瞬间振动就会马上减小而且减小的幅度很大;如果是机械方面的故障(如轴承早期故障),其振动减小要有一个过程,不会马上减小。
发表于 2007-4-2 09:45 | 显示全部楼层
回复 #9 dtjc-licz 的帖子
轴承故障,其实有的时候由于分辨率的原因,计算出来的轴承故障频率与频谱上的故障频率很难完全吻合
发表于 2007-4-15 13:12 | 显示全部楼层
请教各位,怎么是轴承故障呢?
按照转速来推算,机械导致的基频应该在25Hz左右,而此款电机的峰值在1530Hz左右。如果是轴承故障,又是怎么推算的?
  愿聆听各位指教,谢谢!
发表于 2007-4-16 13:49 | 显示全部楼层
1、通常如电机出现转子条故障,在早期应该2倍的转子条频率更为明显,可以放宽频率看看的
2、时域波形显示有轴承的冲击左右作用,总量不是很大,可以继续观察的
发表于 2007-4-16 18:45 | 显示全部楼层
我要看看图谱
发表于 2007-4-18 17:58 | 显示全部楼层
1530Hz很可能是鼠笼条频率,数数转子有多少根鼠笼条,找个公式代进去算算看是否对应这个频率就清楚了。不像轴承的故障频率。
发表于 2007-4-29 08:51 | 显示全部楼层
  能给我一份实验数据吗...我也作作看..
email: zmy35@pchome.com.tw
GMT+8, 2025-1-11 09:09 , Processed in 0.066602 second(s), 22 queries , Gzip On.
