查看: 2165|回复: 3
[Virtual.Lab] sysnoise请教
发表于 2007-3-28 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道,在sysnoise中,导出模型结果(BEM Indirect potential),其存储格式分为 single layer potential  和 double layer potential 以及 element based potential  values.
其中element based potential  values中16个分量分别表示什么值呢? 谢谢
发表于 2007-3-28 11:05 | 显示全部楼层
我只知道
single layer potential :实部 虚部 幅直 相位 0 0
double layer potential: 实部 虚部 幅直 相位 0 0
我看了我的结果 好像有32个分量。这个估计得从边界元的基础理论去找答案了。
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回复!可我还是不明白 single layer potential 中:实部 虚部 幅直 相位 0 0 它们是代表声压,声强还是振速呢?
发表于 2007-3-30 11:50 | 显示全部楼层
是potential ,不是声压..。
  建议看看边界元的基础理论。
GMT+8, 2025-1-13 13:27 , Processed in 0.063412 second(s), 18 queries , Gzip On.
