查看: 2404|回复: 12
[综合讨论] 请教 关于现场动平衡
发表于 2007-3-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
现场动平衡柔性转子和刚性转子加重时具体区别
(加重方向相反?)
发表于 2007-3-29 09:15 | 显示全部楼层
高点 重点
刚性转子振动高点就是质量重点,柔性转子相反
发表于 2008-9-2 09:27 | 显示全部楼层
回复 沙发 Kevin74 的帖子
好像不对吧,刚性转子也是存在滞后的吧???
发表于 2008-9-2 11:30 | 显示全部楼层
我曾经遇到的
炼铁厂烧结作业区
75主抽风机 相位0度 配重位置195度
52主抽风机 相位0度 配重位置20度
两台风机不同点
75双吸 右旋  52单吸 左旋
为什么呢?
发表于 2008-9-2 11:53 | 显示全部楼层
柔性转子:当转速远离第一临界转速后高点和重点才相差180度。
发表于 2008-9-4 10:12 | 显示全部楼层
也不一定完全是180度。
发表于 2008-9-10 11:16 | 显示全部楼层
当转子达到临界值时 相位改变180°, 工作转速低于临界转速0.5倍的回转体可视为刚性回转体,工作转速超过一阶临界转速0.7倍的回转体按柔性转子回转体处理
在刚性转子旋转时高点拉住转子,在柔性转子旋转是高点会推动转子。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-9-10 13:29 编辑 ]
发表于 2008-9-29 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 firecat_2 于 2008-9-10 11:16 发表
在刚性转子旋转时高点拉住转子,在柔性转子旋转是高点会推动 ...
请教一下,如果工作转速是在二阶临界转速附近,是不是不可以作现场动平衡?
发表于 2008-9-29 13:45 | 显示全部楼层
回复 8楼 adragon918 的帖子
转子从设计角度讲就不应该工作在临界转速附近(实际也应该没有)
发表于 2008-10-1 09:13 | 显示全部楼层
原帖由 fengchunlijdb 于 2008-9-29 13:45 发表
最近恰好就碰到了,所以犹豫之下没有作。理论讲工作转速应该避开临界转速的10%。
发表于 2008-10-1 12:46 | 显示全部楼层
从低速做起,慢慢往高速做。启停车方便不?在临界转速附近很微小的振动都会被共振放大很多。
发表于 2008-10-2 12:31 | 显示全部楼层
工作转速在临界附近也是可以做平衡的,注意选准平衡转速就行了。
一阶临界时的滞后角是90°,刚性转子滞后角0°,柔性转子180°,中间转速可以近似取或经过加重计算得到。
发表于 2008-10-2 13:11 | 显示全部楼层
回复 12楼 mriook 的帖子
振动传感器和转速传感器都是同方向吗?
GMT+8, 2025-1-27 22:08 , Processed in 0.091262 second(s), 17 queries , Gzip On.
