查看: 7786|回复: 25
[前后处理] 求助!地震波怎样输入到ansys中?
发表于 2007-3-27 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶现在要算一个建筑物的抗震问题,模型还算简单。可偶不会将地震波数据输入到Ansys中去,另外还有弹簧的刚度曲线(是实验数据)也不知怎样加到弹簧单元中去。不知哪位大虾不吝指教,偶不胜感激!偶手头上关于抗震,隔震的算例很少,不知哪位大虾有这方面的算例给传一下,因为任务很棘手,多谢!!!:@)
发表于 2007-3-27 12:35 | 显示全部楼层
你算地震波,采用时程分析吗?还是采用地震反应谱?
发表于 2007-3-29 13:51 | 显示全部楼层
《土木工程应用实例》有两个例子,一是地震谱的输入。一是地震波的输入,可以去看看。
发表于 2008-12-9 16:43 | 显示全部楼层
多谢楼上指点
发表于 2008-12-12 22:00 | 显示全部楼层
回复楼上的
请问谁有《土木工程应用实例》的电子版的书么?谁有的话传上来好么?太感谢了!!
发表于 2011-4-26 14:51 | 显示全部楼层
谁有电子版的,传上来呀,谢谢
发表于 2011-5-7 17:57 | 显示全部楼层
可以看下……我也是好不容易找到的
地震波输入ansys.txt
3.42 KB, 下载次数: 116
地震波的输入和求解.txt
1.08 KB, 下载次数: 104
发表于 2011-5-12 11:55 | 显示全部楼层
也想看一下,对这块很不了解
发表于 2011-5-12 13:42 | 显示全部楼层
回复 6 # 笑话大哥 的帖子
!先将ACELX和ACELY文件放于工作目录下
!************读入地震波数据************
*DIM,tjx,ARRAY,2,190,0, , ,          !定义数组
*DIM,tjy,ARRAY,2,190,0, , ,          !定义数组
*CREATE,ansuitmp                        !读入数据
*VREAD,tjx(1,1),'ACELX','txt',' ',190, , , , , ,
(e9.3,e11.3)
*END
/INPUT,ansuitmp
*VREAD,tjy(1,1),'ACELY','txt',' ',190, , , , , ,
(e9.3,e11.3)
*END
/INPUT,ansuitmp
!****************求解****************
/SOLU
ANTYPE,4                                !指定分析类型为瞬态动力学分析
TRNOPT,FULL                        !瞬态动力学分析采用FULL法
!**************地震载荷**************
*DO,T,1,190,1                        !循环读入地震数据并求解
TIME,0.1*T                        !设置时间步
KBC,0                                !指定载荷为递增载荷
NSUB,1                                !设定子步数为1
ALPHAD,0.05                        !设定质量阻尼ALPHA为0.05
BETAD,0.01                        !设定刚度阻尼BETA为0.01
ACEL,TJX(2,T),TJY(2,T)                !设定x,y方向加速度
ALLS                                !选中所有元素
SOLVE                                !求解
*ENDDO
SAVE                                !保存
发表于 2011-7-13 21:14 | 显示全部楼层
楼上的好人啊,谢谢!
发表于 2011-9-23 13:36 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点
发表于 2011-9-23 13:38 | 显示全部楼层
我正在做抗震分析 真是不胜感激啊
发表于 2011-9-25 13:35 | 显示全部楼层
回复 9 # 孤飞蒲公英 的帖子
求教  请问 地震波命令流的质量阻尼和刚度阻尼怎么选择 可不可以忽略啊? 我做的是一个进水塔的时程分析  动水压力按质量单元考虑  但加入上述地震波之后计算 很慢很慢  一天一夜 才算了五分之一     之后把质量单元删了 没加质量阻尼和刚度阻尼  算了一天一夜 算完了  但不知到结果正确与否    到底应该怎样考虑 请大侠指点下啊?
发表于 2011-10-27 15:55 | 显示全部楼层
虾米!!!!!!!!!!!!
同理!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-1-8 03:06 , Processed in 0.072234 second(s), 25 queries , Gzip On.
