查看: 3227|回复: 5
[科研工具] [求助]局域网问题
发表于 2005-10-20 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机映射了另一台计算机的一个目录作为映射硬盘<BR><BR>现在的问题是计算机刚开机的时候一点问题都没有<BR><BR>但是时间稍微长一点之后打开资源管理器的话,就会出现长时间的busy状态<BR><BR>这个时候网络邻居,网络打印机等等就都不好使了。<BR><BR>如果不作映射的话,资源管理器没有问题,但是网络邻居和网络打印机仍然会出现同样的情况<BR><BR>请问这是什么原因造成的,如何解决?<BR><BR>另外说明一下,我的计算机在域中<BR>
发表于 2005-10-20 13:09 | 显示全部楼层
不用资源浏览器,我使用totalcommander可以避免这个现象,访问别的机器速度也很快。
发表于 2005-10-20 21:40 | 显示全部楼层
检查一下有没有病毒。<BR>另外可以Ping一下对方计算机,看看响应时间是不是几个或十几个毫秒
 楼主| 发表于 2005-10-21 08:42 | 显示全部楼层
回复:(happy)[求助]局域网问题
没有病毒,ping的时候相应时间&lt;1ms
发表于 2005-10-24 14:12 | 显示全部楼层
能Ping通,可能是机器名的解析出问题了。这样判断:直接在地址栏里面输入对方计算机的IP地址,如果能打开肯定是机器名解析出问题。如果还不能打开,可能是病毒(你用什么杀毒软件?)
 楼主| 发表于 2005-10-24 14:39 | 显示全部楼层
回复:(激光鼠)能Ping通,可能是机器名的解析出问题...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>激光鼠</I>在2005-10-24 14:12:19的发言:</B><BR>能Ping通,可能是机器名的解析出问题了。这样判断:直接在地址栏里面输入对方计算机的IP地址,如果能打开肯定是机器名解析出问题。如果还不能打开,可能是病毒(你用什么杀毒软件?)</DIV>
<P>打开是肯定的,那个机器提供了web服务</P>
GMT+8, 2024-12-29 18:43 , Processed in 0.057986 second(s), 18 queries , Gzip On.
