查看: 3011|回复: 9
[声学测量] [求助]噪声测试问题
发表于 2005-10-20 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>有一个木箱,木箱的里面被一块挡板隔开,挡板的中间开一方形孔,左边放音响来发声,右边放声级计来采集声音的分贝值,上面有一盖子,我想请问各位大虾,这个木箱的封闭性对我所采集到的分贝值是否有影响?影响因素是什么?我测试了打开上面的盖子和盖着上面盖子的情况,为什么打开盖子的分贝值要比盖上盖子的要小呢?箱子内部的声音的传播与什么因素有关呢?<BR>急切等待大虾们的答案,谢谢先了</P>
发表于 2005-10-20 09:35 | 显示全部楼层
回复:(zy1218)[求助]噪声测试问题
<P>在封闭空间或半关闭空间,反射波的互相干涉要形成一系列的固有振动(称为简正振动方式或简正波)。<BR><BR>你可以看看简正方式理论方面的资料。</P>
发表于 2005-10-21 08:52 | 显示全部楼层
回复:(jim1980)回复:(zy1218)[求助]噪声测试问题...
简正方式理论?有相关资料吗?
[ 本帖最后由 VibInfo 于 2006-8-10 06:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-21 15:11 | 显示全部楼层
我也想要相关的资料阿
发表于 2005-10-22 06:58 | 显示全部楼层
50年代马大猷在建筑声学基础研究领域曾继续研究了简正振动方式理论,得到其方向分布及其引起室内声场的统计分布,提出了用水平面内的方向性扩散作为厅堂音质第二评价标准,并为此发展了在水平面内的指向声透镜。
发表于 2005-10-25 20:32 | 显示全部楼层
简正方式理论是引用量子力学中本征值的概念并加以发展而形成的。统计声学主要研究就是波长非常小,在某一频率范围内简正振动方式很多,频率分布很密时,忽略相位关系,只考虑各简正方式的能量相加关系的问题。
发表于 2005-10-25 20:34 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zy1218</I>在2005-10-20 9:24:03的发言:</B><BR>
<P>有一个木箱,木箱的里面被一块挡板隔开,挡板的中间开一方形孔,左边放音响来发声,右边放声级计来采集声音的分贝值,上面有一盖子,我想请问各位大虾,这个木箱的封闭性对我所采集到的分贝值是否有影响?影响因素是什么?我测试了打开上面的盖子和盖着上面盖子的情况,为什么打开盖子的分贝值要比盖上盖子的要小呢?箱子内部的声音的传播与什么因素有关呢?<BR>急切等待大虾们的答案,谢谢先了</P></DIV>
<br>另外这个问题也可以从几何声学的角度分析看看<BR><BR>忽略衍射现象,只考虑声线的反射、折射等问题<BR><BR>不成熟的想法,只是作为参考意见
 楼主| 发表于 2005-11-3 21:37 | 显示全部楼层
<P>thanks for everyone's help</P>
发表于 2007-12-17 11:17 | 显示全部楼层
木箱里面铺消声材料了吗
在里面铺上吸声棉,试试看,构造一个接近于自由场环境
发表于 2007-12-17 12:29 | 显示全部楼层
那是因为盖子会反射声音啊,打开盖子箱子的上部就相当于自由声场了。
不太明白你做这个实验的目的是什么?
GMT+8, 2025-1-27 00:57 , Processed in 0.104569 second(s), 17 queries , Gzip On.
