查看: 1995|回复: 3
[结构分析] pipe18单元怎么划分网格
发表于 2007-3-26 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我使用pipe18单元划分网格,总提示不能划分,下面是提示信息:
element type2 is pipe18 ,which cannot be used with the LMES command. The LMESH operation is aborted at line 9.
发表于 2007-3-27 11:51 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/ ... id=36407&page=1
ihaoger 说“问题已经解决,是PIPE18的用法不对。”
你可以站内发信息问问他
发表于 2011-10-19 20:56 | 显示全部楼层
回复 1 # jia2001720 的帖子
问题解决没?楼主分享下经验呗~~  :@P
发表于 2012-11-20 10:18 | 显示全部楼层
网上找了很久没找到,后来在ansys的帮助里找到了。可以在ansys帮助里输入关键词 VM18,然后有一个VM18.dat的文件,里面有pipe18的详细建模方法。其实就是先定义实常数,然后定义三个节点,再用命令“E”连接就可以了。不需要先建曲线。
GMT+8, 2025-1-10 10:51 , Processed in 0.069136 second(s), 18 queries , Gzip On.
