查看: 3803|回复: 6
[编程技巧] 如何在MATLAB中编写自己的最小二乘法程序
发表于 2007-3-26 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始学习MATLAB,是个菜菜鸟.想向大侠们求助一个问题
怎么在MATLAB中编写自己设计好的最小二乘法算法程序,然后
运用这个程序解决自己实际遇到的系统辨识问题.
例如运用最小二乘递推算法
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:07 | 显示全部楼层
问题  为研究某一化学反应过程中, 温度  ℃)对产品得率  (%)的影响, 测得数据如下:
温度  ℃)
100   110   120   130   140   150   160   170   180   190
得率  (%)
  45    51    54    61    66    70    74    78    85    89
程序编写思路为: 任意给定两个集合A (此处表示温度)、B(此处表示得率), 由公式(*)可定义两个二元函数(集合A和B为其变量)分别表示 a 和 b .即y=ax+b;
%编写M文件
function [a,b]=yoyo(A,B,n)
sum1=0;sum2=0;sum3=0;sum4=0;
for i=1:n
    sum1=sum1+A(1,i)*B(1,i);
    sum2=sum2+A(1,i);
    sum3=sum3+B(1,i);
    sum4=sum4+A(1,i)*A(1,i);
end;
a=(n*sum1-sum2*sum3)/(n*sum4-sum2^2);
b=1/n*sum3-a/n*sum2;
%输入集合A和B
>> A=[100   110   120   130   140   150   160   170   180   190];
>> B=[45    51    54    61    66    70    74    78    85    89];
>> [a,b]=yoyo(A,B,10)
  a =
       0.4830
  b =
     -2.7394
%用MATLAB自带函数验证结果
>> c=lsqcurvefit('abc',[1,1],A,B)
   c =
       0.4830   -2.7394
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:10 | 显示全部楼层
以上是小弟我编写的程序
各位大侠看看,有什么不妥的地方没?
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:12 | 显示全部楼层
忘记了.
编写程序根据的公式是:
发表于 2008-12-30 22:25 | 显示全部楼层
线性的东西就别往出来拿了,毫无意义!
线性的东西就别往出来拿了,毫无意义!
发表于 2008-12-31 08:12 | 显示全部楼层
回复 5楼 anycall 的帖子
不是每个人都能懂很多, 有问题本就需要澄清, 应该不分难易吧!?
建议楼上的, 尽量尽量少用这些字眼!
发表于 2008-12-31 10:51 | 显示全部楼层
回复 沙发 yoyoo 的帖子
其实也不用那么复杂! 下面即可
aa=[A' ones(length(A),1)]; bb=B'; cc=aa\bb
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2008-12-31 10:53 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-12 10:45 , Processed in 0.112094 second(s), 18 queries , Gzip On.
