查看: 6359|回复: 9
abaqus在linux上的安装
发表于 2007-3-25 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS6.6-4在SUSE Linux10上的安装好像有问题,提示一大堆库找不到
但是系统检查过了,而6.5-7则连系统检查都通不过,找不到GUN C Lib
现在6.6版本对redhat9帮助上不支持了,但还是可以装的,提示系统有问题,但主程序,帮助,fortran都可用
不知Suse怎样了,问题还挺多
发表于 2007-3-26 08:28 | 显示全部楼层
关注一下,
楼主的abq版本很奇啊,
只拿到过663,661,651,654
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:36 | 显示全部楼层
呵呵,6.6-4我们去年12月拿到的正版介质
6.5-7是去年三月份拿到的正版介质
**NEW** ABAQUS Releases 6.6-5 and 6.6-EF1 are available
都出了
这是MyABAQUS上的
 楼主| 发表于 2007-3-27 12:21 | 显示全部楼层
在傲雪上看ABAQUS 6.6可以在Suse9上安装
发表于 2007-4-15 20:47 | 显示全部楼层
的确是很麻烦
abaqus真是比较娇贵,对辅助软件的要求很挑剔
对于操作系统的版本、编译器、JAVA什么的都要对应,
不过它的主页上对这个system requirement列的还算详细
 楼主| 发表于 2007-4-18 09:50 | 显示全部楼层
JAVA环境不用你配
ABAQUS安装时会要临时目录,就是装这个
Linux下的JAVA大多版本不对
我以前用REDHAT,很好装
ABAQUS 6.6不支持REDHAT了,只有SUSE
不过REDHAT 9还是可以安装运行的,就是安装时汇出提示,说系统不对,忽略即可
发表于 2007-4-23 21:33 | 显示全部楼层
abaqus6.6以后的版本里面是不是自带有mpi?
我装了6.5 @ linux,
运算的时候并行项它不让选“mpi”模式
只能用“thread”,还提示说abaqus推荐采用mpi
如果安装了mpi之后,是不是需要配置?
怎么配置啊?:@)
[ 本帖最后由 qiandashuai 于 2007-4-23 21:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-29 11:35 | 显示全部楼层
对的,HP-MPI
当然也可以用MPICH
但Lam好像不行了
发表于 2007-4-29 14:36 | 显示全部楼层
关注中...
 楼主| 发表于 2007-5-4 16:39 | 显示全部楼层
thread是ABAQUS支持多CPU的方法,可以使用所有积分器
但不是并行计算!
GMT+8, 2025-1-21 15:26 , Processed in 0.103351 second(s), 17 queries , Gzip On.
