查看: 5227|回复: 14
[基本模块类] 错误为Solver Step size is becoming less than specifed minimum step size
发表于 2007-3-25 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据大家的经验,一般都是什么情况才出现这个错误呢?
请大虾们畅谈:@)
发表于 2007-3-30 14:25 | 显示全部楼层
会不会是采样时间设置得有问题呢...
发表于 2007-4-1 11:39 | 显示全部楼层
搂主是不是用了代数环?
搂主是不是用了代数环(实时反馈)? simulink解代数环用的好像是牛顿法,这样有时会出错。还有过零点设置也要调好了
你可以在反馈环上加一个延时装置,比如说 1/z 或者是 memory 试试
发表于 2007-4-26 22:00 | 显示全部楼层
我觉得应该是将solver 的参数:最小时间,变小一些吧!
 楼主| 发表于 2007-5-1 14:16 | 显示全部楼层
这个问题一般不是该情况,当然也不排除,这些时间需要设置的一般只是相对步长
其他的都不是主要的。
也就是说此类问题的出现最大可能是模型问题。而并非这些所谓的客观原因。
发表于 2007-5-15 21:10 | 显示全部楼层
自己的模型出了问题,仔细检查 下,可能某个地方改用下负反馈,或者某个参数 出现了除零的情况
发表于 2010-11-30 20:32 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,不不知楼主解决没?
发表于 2010-12-6 00:04 | 显示全部楼层
zhj860312 发表于 2010-11-30 20:32
我也遇到这个问题,不不知楼主解决没?
改用定步长试试
发表于 2010-12-9 19:11 | 显示全部楼层
回复 8 # linlin820 的帖子
已解决,应该注意输入信号的sample time 的设置与运算器步长匹配问题
发表于 2010-12-10 17:26 | 显示全部楼层
回复 6 # seamoon 的帖子
不好意思,我是新手,什么叫参数出现除零情况?如果参数出现除零情况应该怎么解决呢?谢谢了
发表于 2010-12-22 11:34 | 显示全部楼层
回复 9 # zhj860312 的帖子
我也出现了样的问题,这样说我还是不懂,能具体一点吗?谢谢
发表于 2010-12-23 19:06 | 显示全部楼层
回复 11 # mrwudi 的帖子
输入信号的sample time 设的大一点,否则solver反应不过来
发表于 2010-12-29 11:25 | 显示全部楼层
回复 12 # zhj860312 的帖子
谢谢啊,非常感谢
发表于 2010-12-29 15:28 | 显示全部楼层
试了一下,还是不行
发表于 2011-1-4 13:37 | 显示全部楼层
回复 14 # mrwudi 的帖子
再不行只能试算了。
GMT+8, 2024-11-25 00:45 , Processed in 0.059986 second(s), 19 queries , Gzip On.
