查看: 1371|回复: 1
无限自由度结构的共振频率
发表于 2007-3-25 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构动力学中,我们把无限自由度结构假设成单自由度体系或者多自由度的。
我没做过试验,不知道如何确定这种结构的共振频率。
所以对此有些疑惑:
1。简化成单自由度体系时,用广义刚度与广义质量求出结构的固有频率,如果有这种频率的力去激励结构,是否真的会出现共振?还有这种共振的现象我们是如何判定的?仅仅是从结构的振幅来判断的吗?
2。简化成多自由度体系的结构的共振频率有多个。如果我们假设的自由度越多,那么共振频率就越多,那是不是可以想无限多自由度的共振频率就是无限多了?还是会出现这样的现象:共振频率的数量达到一定数量就不再增加(或者增加不明显)的呢?
以上是自己的胡思乱想,问题如果过于幼稚,希望大家不要见笑
发表于 2009-12-6 00:34 | 显示全部楼层
这几天我在思考这个问题,一般连续体的固有频率是无限的,我认为是这样的,但是只有少数的固有频率是站主导地位的,所以我认为在主导固有频率时,会产生较大的共振现象,我正准本用有限元试着分析下,在和理论结合一下,看看结果
GMT+8, 2025-1-11 06:01 , Processed in 0.085772 second(s), 17 queries , Gzip On.
