查看: 16304|回复: 30
[综合讨论] [转帖]MATLAB中的帮助指令
发表于 2005-12-24 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB中的帮助指令
MALTAB的各个函数,不管是内建函数、M文件函数、还是MEX文件函数等,一般它们都有M文件的使用帮助和函数功能说明,各个工具箱通常情况下也具有一个与工具箱名相同的M文件用来说明工具箱的构成内容等。在MATLAB命令窗口中,可以通过指令来获取这些纯文本的帮助信息。
通常能够起到帮助作用、获取帮助信息的指令有help、lookfor、which、doc、get、type等。
help指令
可以说help指令是MATLAB中最有用的指令之一;也可以说,如果一个MATLAB编程人员不能够熟练的使用help指令,那么他(她)就不能够称之为一个熟练的MATLAB使用者。下面介绍一下help的几种常见使用情况。
1) 直接使用help指令,可以获取当前电脑上MATLAB的分类列表,即当前安装的工具箱名称以及其简要描述。例如,在命令窗口种输入help,可以得到如下信息:
help
HELP topics
matlab\general - General purpose commands.
matlab\ops - Operators and special characters.
matlab\lang - Programming language constructs.
matlab\elmat - Elementary matrices and matrix manipulation.
matlab\graphics - Handle Graphics.
matlab\uitools - Graphical user interface tools.
matlab\codetools - Commands for creating and debugging code.
matlab\helptools - Help commands.
simulink\simulink - Simulink
simulink\blocks - Simulink block library.
simulink\components - Simulink components.
xpc\xpcdemos - xPC Target -- demos and sample script files.
xpc\xpcmngr - (No table of contents file)
kernel\embedded - xPC Target Embedded Option
MATLAB7\work - (No table of contents file)
(上面的省略号为笔者所加)
2)使用 help 工具箱名,可以获取该工具箱的相关的函数、图形用户工具以及演示文件名等。由前面的help的使用方法1),我们可以在毫不知道我们要查找的函数具体名称,也不清除它所在工具箱的具体名称,仅仅知道其大概所属类别的情况下,查找出其所在工具箱的具体名称。然后,再用help 工具箱名就可以得到该工具箱的函数列表,每个函数后面有简要的说明,可以根据其说明来确定可能需要的是哪个函数。例如,在命令窗口中,输入 help optim 就可以获得该工具箱基本信息和分类函数列表:
help optim
Optimization Toolbox
Version 3.0 (R14) 05-May-2004
Nonlinear minimization of functions.
fminbnd - Scalar bounded nonlinear function minimization.
Nonlinear minimization of multi-objective functions.
fgoalattain - Multidimensional goal attainment optimization
Linear least squares (of matrix problems).
lsqlin - Linear least squares with linear constraints.
Demonstrations of medium-scale methods.
tutdemo - Tutorial walk-through.
goaldemo - Goal attainment.
datdemo - Fitting data to a curve.
Medium-scale examples from User's Guide
objfun - nonlinear objective
confun - nonlinear constraints
Large-scale examples from User's Guide
nlsf1 - nonlinear equations objective with Jacobian
densecolumns - MAT-file of linear programming example
(上面的省略号为笔者所加)
3)使用help 函数名可以获得该函数的纯文本的帮助信息,通常也带有少量的例子。通过上面的使用方法2),应该已经找到了需要的函数的具体名称,然后就可以在MATLAB命令窗口中用help指令获取该函数的具体信息了。例如,help fminbnd可以得到如下信息:
help fminbnd
FMINBND Scalar bounded nonlinear function minimization.
X = FMINBND(FUN,x1,x2) attempts to find a local minimizer X of the function. FUN in the interval x1 <= X <= x2. FUN accepts scalar input X and returns a scalar function value F evaluated at X.
X = FMINBND(FUN,x1,x2,OPTIONS)
... ... %通常这里都是该函数的使用的语法及其各个输入输出参数意义描述<笔者注>
Examples
... ... % 这里是一些该函数的使用举例<笔者注>
See also OPTIMSET, FMINSEARCH, FZERO, FUNCTION_HANDLE.% 给出一些相关命令
Reference page in Help browser
doc fminbnd
在采用这种方法得到该函数帮助信息的时候,一个值得注意的是最后面的See also给出了该函数有相关的一些指令,有时候通过这些相关指令,可以查找到更广泛的有用信息。
lookfor指令
lookfor 指令是在MATLAB的搜索路径所有M文件的第一个注释行搜索特定关键字。通常在我们不确定需要搜索的函数,知道该函数的功能的时候,也可以通过 lookfor 搜索该功能的关键字。例如,想查找一个画椭圆的命令,我们可以lookfor ellipse(如果不知道椭圆怎么写,可以先用汉英字典查找),得到如下信息,然后再选取函数查找具体的信息:
lookfor ellipse
ELLIPSEDRAW can draw an arbitrary ellipse with given parameters.
ELLIPSE Ellipse Grapics Object Using Line or Patch.
RECTANGLE Create rectangle, rounded-rectangle, or ellipse.
ECC2FLAT Computes the flattening of an ellipse given an eccentricity
ECC2N Computes the parameter n of an ellipse given an eccentricity
FLAT2ECC Computes the eccentricity of an ellipse given a flattening
N2ECC Computes the eccentricity of an ellipse given the parameter n
PDEELLIP Draw ellipse, update Geometry Description matrix.
FITMODEL Fit an ellipse to data.
which 指令
which 指令可以用来定位该函数的位置,通过这个位置信息,可以获取该函数所属的类别。通常,编程人家再自己创建一个M文件或者保存一个M文件的时候,为了避免与系统函数等同名,就应该先用which 文件(函数)名 –all 搜索查找是否存在你想要保存的文件名或者函数名。
另外,很好的利用得到的位置信息可以进行一些相关联的文件的帮助信息。例如,在编程过程中,需要一个保存文件对话框,但想不起该函数名,也不确定是否确实有此函数,但是我们很清楚的是有个与此类似打开文件对话框,函数名为 uigetfile,因此,采用which定位uigetfile:
which uigetfile -all
d:\programs\matlab7\toolbox\matlab\uitools\uigetfile.bi
d:\programs\matlab7\toolbox\matlab\uitools\uigetfile.m % Shadowed
从给出的地址可以看出,该函数属于uitools类,于是用help uitools查找该类别信息,在该类别的Dialog boxes子类别中找到这么一条:
uiputfile - Standard save file dialog box.
然后,在通过用 help uiputfile获取该函数的详细的帮助信息和使用方法。
set/get 指令
set 指令可以获取图形对象的属性列表和被选属性值。在GUI编程和数据可视化的时候,有时想改变某些对象的属性,让它按照自己的想法实现,但是又想不起这些对象的属性名,更不知道如何设置它们。这时,可以用 get(objecthandles)得到此对象的所有的属性及其当前值,用set(handles)可以得到对象所有可以设置的属性及其可能的取值。找到需要的属性名和可能的取值之后,就用set(handles,propertyname,values)设置此对象此属性的值。
其他帮助指令
doc 函数名可以在MATLAB的帮助文档浏览器中调出该函数的文档;type M文件函数名或者edit M文件函数名可以分别在命令窗口中打印出该M文件源代码 和 在M文件编辑器中打开该M文件函数源代码,以便查看该函数源文件;helpwin 函数名与 help 函数名获得的帮助信息一样,只是将其在帮助文件浏览器中打开。
 楼主| 发表于 2005-12-28 18:48 | 显示全部楼层
大家一起来学帮助文件的使用[em07]
发表于 2007-3-5 20:57 | 显示全部楼层
最苦恼的是英文帮助看不太懂,而且用matlab主要是解决神经网络预测及故障诊断,但是这比较专,很少有特别对口的程序。:'( 老师还一个劲的催着要成果,他还一点不会,有问题自己憋呀憋!:'(
=====================eight==========================================================
我相信,有压力才会出成绩,去年我也面对全新的问题(完全与我以前学的无关的),而且只有4个月的访问时间,我也自己查matlab帮助,每天从早到晚去钻研,在北京几个月,除了天安门和王府井,什么地方都没有去过。虽然很辛苦,但是也总算做出成绩:完成高质量英文论文一篇,软件一个,且matlab编程提升一个层次。学习,归根到底还是靠自觉、勤奋的,当然了,有人指点一下往往能够达到事半功倍的效果。
[ 本帖最后由 eight 于 2007-3-24 19:52 编辑 ]
发表于 2007-3-7 10:51 | 显示全部楼层
确实是好东西!
发表于 2007-3-9 21:57 | 显示全部楼层
学好英语
会使用 help   lookfor
学习matlab不求人
发表于 2007-3-11 17:22 | 显示全部楼层
要是有中文版的帮助就好了!
发表于 2007-3-21 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 水盈澜 于 2007-3-11 17:22 发表
要是有中文版的帮助就好了!
matlab的相关书籍还是非常多的,不过个人觉得还是英文帮助比较全面和准确
发表于 2007-3-23 10:39 | 显示全部楼层
受益非浅!!
发表于 2007-3-29 23:34 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 2007-6-8 20:56 | 显示全部楼层
我习惯于用doc,自己觉得比较好用
发表于 2007-10-19 11:52 | 显示全部楼层
好贴!!!!
发表于 2007-12-19 13:21 | 显示全部楼层
感受很深,用matlab必须会用help,看en帮助,因为你不可能记得那么多函数,而且每个函数的用法也很多。补充一个查帮助的命令: doc funname,与help得到的差不多,但是排版更好,非常详细。
发表于 2008-2-3 09:40 | 显示全部楼层
hy12123说的很不错!
发表于 2008-2-25 05:00 | 显示全部楼层
受益很多,谢谢!
发表于 2008-2-25 13:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
谢谢,学习中
GMT+8, 2025-1-10 03:00 , Processed in 0.063789 second(s), 19 queries , Gzip On.
