查看: 2310|回复: 3
[Virtual.Lab] sysnoise在IBEM中输出Velocity B.C.时的问题
发表于 2007-3-21 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
sysnoise在IBEM计算中,输出Velocity B.C.时,只能输出一个频率点的nodal Velocity B.C.,而计算针对的是一个频率段,例如计算了1Hz~20Hz的Velocity B.C.,但用export/Velocity B.C.只能输出20Hz时的nodal Velocity B.C.。如何输出一个频率段的nodal Velocity B.C.呢? 谢谢!
发表于 2007-3-21 10:34 | 显示全部楼层
可以用search找到你需要的频率点,再输出该频率的边界条件,或者输出多频率点的potential,从中读取振速边界条件。
发表于 2007-3-21 11:02 | 显示全部楼层
先STORE 一下 potential,看看怎么样。
 楼主| 发表于 2007-3-21 15:46 | 显示全部楼层
先谢谢各位。
1、在IBEM计算中,search选项中没有VeloBC,用Potentials试了一下,也不行。
2、用export/Potentials,输出文件为空。可能是模型中没有Potential结果,但是在Postprocess中可以显示各频率点模型的Velo B.C.和场点声压。
3、想用Store/Potential,但运行时出错,显示为非法语句。可能也是无Potential结果的原因。
4、既然Postprocess中可以显示出各频率点的Velo B.C.,那么就说明database中含有这些数据,怎么就找不到输出的地方呢?而且database中有场点数据,但却没有Potential。困惑!
GMT+8, 2025-1-29 06:01 , Processed in 0.079044 second(s), 17 queries , Gzip On.
