查看: 2529|回复: 9
关于svpwm仿真时的问题
发表于 2007-3-20 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
pmsm调速系统,用svpwm仿真时启动转矩怎么那么大,不管怎么设置调节器参数都不能改变多少,是不是这种控制方法本身的问题,请高手指点。
发表于 2007-3-20 15:32 | 显示全部楼层
pmsm用SVPWM是很常用的,你的SVPWM是正确的么?
 楼主| 发表于 2007-3-20 22:34 | 显示全部楼层
你说这个倒提醒我了,我用svpwm仿真时,电机端检测的d轴电流不等于0,一直存在静差。整个系统的模型应该没问题,各个模块我都分别检查过的。
发表于 2007-5-23 11:22 | 显示全部楼层
恩,我做的转矩脉动也比较大的,可能是初始角度得设置的好点
发表于 2007-5-23 11:54 | 显示全部楼层
初始角度设为多少较好呢?
发表于 2007-5-23 15:41 | 显示全部楼层
初始角怎么设的?在什么地方可以设置?你用的是转子磁场定向吗?然后电流,转速,位置三环控制系统?
发表于 2007-5-24 10:53 | 显示全部楼层
转矩过大是否可以用一个转矩限幅呢?在速度调节器那里。
关于这个角度,因为没太研究pmsm所以理论的东西不敢确定,但好象d轴电流应该等于0
发表于 2007-5-24 14:59 | 显示全部楼层
在电流速度位置三环控制里。只要令ID=0,那么与D轴正交的Q轴的电流就是定子电流,根据公式T=K*(磁链大小)*(定子电流大小)*SIN(磁链和电流的夹角),此时夹角=90度此时定子电流得到最大利用产生最大转具。。
这时候初示角度要考虑但是好像没用上。还请指教。
发表于 2008-1-9 11:22 | 显示全部楼层
id!=0的问题解决了没?我现在的系统里面,转速为0的时候,id=0,iq也能跟踪给定,但是转速不是0的时候iq就跟踪不上了,id>0,怎么办呢,想不出来是哪里的问题
发表于 2008-1-19 20:21 | 显示全部楼层
我现在做的一个永磁同步电机的svpwm模型也是id不等于0
不知道怎么会这样?
GMT+8, 2024-11-29 05:34 , Processed in 0.054466 second(s), 19 queries , Gzip On.
