查看: 2264|回复: 6
[Patran专区] Pro/e模型怎么导入Patran
发表于 2007-3-19 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件:wilefire 2.0的,Patran 2005
   是不是只能导入面模型?多谢!
 楼主| 发表于 2007-3-19 21:54 | 显示全部楼层
要建一个船的模型,不知行不行
发表于 2007-3-22 22:22 | 显示全部楼层
不是的,可以通过import 直接倒入
需要修改环境变量
变量名MSCP_PROE_CMD
变量值D:\program files\proeWildfire 2.0\bin\proe.exe  这个就是你的proe的安装执行文件的位置
发表于 2007-3-30 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的通知与解答!
发表于 2007-4-2 09:23 | 显示全部楼层
试过了,不行!设了变量,还是不能导入PROE模型,请楼上的指教!
发表于 2007-4-15 11:56 | 显示全部楼层
楼上的楼主的方法是可以的,已修正!
谢谢
发表于 2007-8-1 21:37 | 显示全部楼层
我的软件版本和楼主的一样,遇到和楼主一样的问题,用了3楼介绍的办法,可还是不行
晕啊~~,怎么搞的呢?是不是还需要装什么接口啊?郁闷中……
GMT+8, 2025-1-6 13:53 , Processed in 0.057762 second(s), 19 queries , Gzip On.
