查看: 2658|回复: 4
[案例分析] 汽轮发电机振动故障
发表于 2007-3-19 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我经手了一个关于汽轮发电机的项目,机组在大修后,当负荷增加到一定水平就会出现振动超标的异常,25000KW的额定功率,但是机组只能长期运行在23000以下,一般当负荷每增加到23000以上,在半个多小时后振动就迅速攀升。基本上增加负荷后振动都会增大到超标,励磁机与发电机为刚性连接,励磁机只有末端一个座式轴承,从汽轮机到励磁机的轴承编号分别为1,2,3,4,5,共五个轴承。振动异常部位主要发生在3瓦和5瓦。但是我这次准备做振动采集,加到满负荷后,振动基本还是稳定,没有出现以往的故障,不知是何原因,下面是汽机的参数,还有本次做的频谱图,测试设备是commtest-vb3000,测振传感器是加速度传感器,分析软件是Ascent Level 2 。
  频谱图标题:轴承编号-测振方向-测振特征量,http://jiacrack.blog.163.com/blog/static/21179632007218112815880
  汽轮机及发电机参数
  一、 汽轮机
  产品型号及名称:CB25-8.83/6.5/0.7型抽汽背压式汽轮机
  汽轮机技术参数:
  本汽机为高压冲击背抽式,额定总进气量260t/h,额定功率为25000KW,与发电机及其他附属设备配套,装于化工厂自备电站或热电站热电两用,本汽机不能用来拖动变速旋转机械。
  主汽门前蒸汽压力:正常 8.83 Mpa 最高 9.30 Mpa
  最低 8.33 Mpa
  主汽门前蒸汽温度:正常 535℃ 最高 540℃ 最低 525℃
  汽机工作转速: 3000r/min
  汽机临界转速: 3600r/min
  汽机在工作转速下,其振动最大许可值: 0.03mm
  汽轮机主要件重量: 转子 8,059kg
  二、 发电机
  产品型号及名称:QF-30-2型汽发电机
  额定容量:35294KVA 额定功率:30000KW
  额定电压:6300V 额定电流:3235A
  额定转速:3000r/min 旋转方向:从汽机端看为顺时针
  转子重量:16.3t 定子重量:42t
  轴承重量:1.8t 励磁机重量:2.2t
  基础板总量:3.6t 转子静止挠度:0.586mm
  飞轮力矩GD2 4.94tm2
发表于 2007-3-19 09:20 | 显示全部楼层
感觉像对中问题,你可以检查一下。
发表于 2007-3-19 11:40 | 显示全部楼层
最好有振动变大前后的振动频谱
据施维新老师的经验,发电机组中不对中产生的振动可以忽略
机组这种情况应该考虑转子热不平衡问题,想想检修过程中哪些部位影响了热的均匀传导。热不平衡的原因现场应该比较清楚吧
发表于 2007-3-20 22:22 | 显示全部楼层
我也遇见一台25MW机组,在18MW以上振动从0.028mm开始缓慢爬升,当负荷降下来后有时可以稳住震动,有时震动继续上升,但是上升速度降低.在检查轴瓦基础刚度时发现3瓦底部的纵销垫铁有0.30mm间隙,用塞尺将间隙塞实后振动立刻降下来,你也可以检查一下轴承的刚度是否合格.
发表于 2007-3-24 23:45 | 显示全部楼层
结果怎样?将处理结果发上来大家共享一下.
GMT+8, 2025-1-26 08:15 , Processed in 0.090804 second(s), 19 queries , Gzip On.
