查看: 2392|回复: 6
急问:VC+Matlab程序完成后编译为Release版本,为何在另一机器上不能运行?
发表于 2005-10-18 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VC+Matlab的方式开发了一个程序,采用引擎方式,即engopen, engputvariable,engclose等函数,在我将所有功能完成后,成功编译了Release版本.但程序在另一台机器上不能运行,原因是engopen函数没有成功执行, 我已经在该机器上已经安装了同一版本的Matlab(Ver6.5), <BR><BR>哪位大侠知道是什么原因吗?
 楼主| 发表于 2005-10-18 20:55 | 显示全部楼层
回复:(astrider)急问:VC+Matlab程序完成后编译为Re...
难道在客户的机器上除了Matlab还要安装VC吗????
发表于 2005-10-18 21:08 | 显示全部楼层
是不是缺少什么组件?先把VC装上看看行不行
[此贴子已经被作者于2005-10-18 21:10:39编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-18 22:38 | 显示全部楼层
各位大侠将写好的程序放到在客户机器上运行(VC调用Matlab引擎方式)有没有另外装什么东东?
发表于 2005-10-19 09:26 | 显示全部楼层
  1.用Matlab的mcc将.m文件翻译为cpp源文件,然后在C编译器中调用 也可以用mcc编译编 <BR>译为stand-alone程序。 <BR><BR>  2.用Matcom(MIDEVA)将.m文件翻译为cpp代码,并编译为exe或dll 文件。 <BR><BR>  3.按照matcom的语法,在VC或BCB中直接书写matlab语句(与matlab 很相似),这也是我 <BR>最喜欢用的方法。 <BR><BR>你用的是那种方法?
 楼主| 发表于 2005-10-19 20:34 | 显示全部楼层
我没有采用你列出的上述方法, 我采用的引擎方法.<BR><BR>我自己解决了: 原来在编译RELEASE版本时需要设置为:Mocrosoft Foundation Class as static library
发表于 2005-10-20 11:30 | 显示全部楼层
回复:(astrider)我没有采用你列出的上述方法, 我采...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>astrider</I>在2005-10-19 20:34:56的发言:</B><BR>我没有采用你列出的上述方法, 我采用的引擎方法.<BR><BR>我自己解决了: 原来在编译RELEASE版本时需要设置为:Mocrosoft Foundation Class as static library</DIV>
<br>谢谢分享
GMT+8, 2025-1-19 17:04 , Processed in 0.068020 second(s), 17 queries , Gzip On.
