查看: 2472|回复: 14
[综合讨论] 求助:煤气抽引风机轴向振动高
发表于 2007-3-17 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备型号:
耦合器:VOITH的SVNL 22;风机:TLT的29961BA/1006,单吸离心式风机,转子直径2970mm;联轴器:Flender的ZIN5(齿式联轴器)
振动特征:轴向振动特别突出,耦合器输出端轴向振速24mm/s,位移0.221mm;风机固定端轴向振速15mm/s。经检测振动频谱曲线显示振动在转子1x,2x,3x,4x,...nx转频的振动较高,1x频的振动特别突出。
用百分表检测耦合器、风机的同轴度、平行度均符合要求。本人怀疑为齿式连轴器的问题!又苦于无法检测联轴器的技术参数!
现振动值仍不断升高,又无停产检修时间!小可忧心如焚,急求各位老师高见!
注:本人初涉振动监测,且非本专业,因此基础知识薄弱。敢问各位哪能买到振动方面的教科书、电子版资料?
 楼主| 发表于 2007-3-17 22:32 | 显示全部楼层
补充:风机为单吸离心式风机,滑动轴瓦,额定转速1450rpm。
请各位高手给予指点。
发表于 2007-3-17 22:42 | 显示全部楼层
我也觉得是联轴器的问题,有机会查一下。
有可能坏的较严重。
 楼主| 发表于 2007-3-17 22:47 | 显示全部楼层
谢谢!齿式联轴器应该查哪些参数呢?
另外这台转子的联轴器是进厂以后由外单位二次加工的!07年1月11日安装到风机转子上,07年3月6日将这台转子上线后轴向振动就非常大,而径向和垂直正常!
发表于 2007-3-18 09:53 | 显示全部楼层
给楼主推荐一篇文章读一读,应该有帮助。
不对中故障机理与诊断
不对中故障机理与诊断1.doc
128.5 KB, 下载次数: 57
不对中故障机理与诊断1
不对中故障机理与诊断2.doc
145.5 KB, 下载次数: 48
不对中故障机理与诊断2
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:58
发表于 2007-3-18 13:39 | 显示全部楼层
有没有查过叶轮的动平衡状况,悬臂的风机动平衡有问题的话轴乡向也会很大的测一下相位把
 楼主| 发表于 2007-3-19 19:36 | 显示全部楼层
回复 #5 四十不惑 的帖子
谢谢各位朋友的指点!我们这个风机不是悬臂式的,基本可以排除动平衡的原因!
发表于 2007-3-19 20:02 | 显示全部楼层
用百分表检测耦合器、风机的同轴度、平行度均符合要求,这是静止状态测试的,实际上旋转起来的
状态会发生改变的,齿形联轴器,咬合的不好,会产生临时性的轴头弯曲,考虑没有?
发表于 2007-3-20 14:52 | 显示全部楼层
轴向震动大,且有工频及谐频
必须检查联轴器
我个人觉得是典型的磨损引起对中问题
麻烦楼主最终结果也说一下
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2007-3-24 10:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-22 20:05 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助!
发表于 2007-3-23 19:37 | 显示全部楼层
个人认为是齿式联轴器磨损,或损坏。频谱应该是典型的松动讯号。检查后最好对对心处理。不是用百分表,建议用镭射对心仪。
 楼主| 发表于 2007-3-25 10:22 | 显示全部楼层
松动?你是指哪个部位松动?
为什么不能用百分表?
发表于 2007-3-27 17:03 | 显示全部楼层
轴向振动大,可能角度对中问题,
一定要用表的话,用两表法。一个轴向一个径向 。确定偏角大小
发表于 2007-3-28 00:51 | 显示全部楼层
我觉得
1、可能是联轴器磨损导致变形,致使轴向振动大。
2、可能是联轴器本身结构存在缺陷,致使轴向振动大。
GMT+8, 2025-1-12 02:51 , Processed in 0.110979 second(s), 25 queries , Gzip On.
