查看: 26212|回复: 85
[车辆工程] [实例求解]发动机悬置设计
发表于 2007-3-13 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位可以根据以下参数,计算发动机四点减振支承的刚度(三向刚度),及减振效果。减振效果能否给出与转速的关系?
1.        发动机(包括附件)重量We=___9174.76N___________
2.        传动装置(包括附件)重量Wt= __None____________
3.        发动机重心高出曲轴中心线He=____129.96mm__________
4.        传动装置重心高出或低于曲轴中心线Ht=____None__________
5.        前减振器高出或低于曲轴中心线Hf=____below 130mm__________
6.        后减振器高出或低于曲轴中心线Hr=__below 47mm____________
7.        发动机重心到前减振器距离Le=___491.6mm___________
8.        发动机缸体后端面到前减振器距离Lb=___713mm___________
9.        前后减振器距离Lr=___1080mm___________
10.        传动装置重心到前减振器距离Lt=____None__________
11.        后减振器跨距Sr=___650mm___________
12.        前减振器跨距(只有一个前减振器时,此数据为0)Sf=___530mm___________
13.        发动机转速:怠速工况NI=___700rpm___________
                              运行工况NO=___1800rpm___________
14.        汽缸数及其排列(如:I-6,90◦ V-8等)___I-6___________
15.        冲程数____4__________
16.        传动装置端部支承(若有的话)到前减振器距离Ls=___None___________
17.        *整个系统的转动惯量 Ixx=  61.05          ,Iyy=___190.6______,Izz=   184.51___________
18.        输出扭矩(包括最高档)TO=___1500___________
19.        发火次序__153426____________
20.        曲柄排列(曲柄号、曲柄错列角等)__直列____________
21.        应用: 公路用[ ]  非公路用[ yes ]   重载[  ]
 楼主| 发表于 2007-3-13 13:59 | 显示全部楼层
最好能够算出前六阶模态,给出频率和振型。
 楼主| 发表于 2007-3-14 17:01 | 显示全部楼层
一个疑问,在发动机怠速的时候,传递率应该控制在什么范围比较合适?即可以达到较好的减振效果,又能防止因为路面激励引起大的振幅?
大家在做发动机悬置设计的时候对这个问题是怎么考虑的?
发表于 2007-3-14 20:44 | 显示全部楼层
楼主什么时候要?
最重要的隔振垫刚度,阻尼没给,不能算啊?
整个系统的质量没给,质心也没给,不好算
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-3 14:17 编辑 ]
发表于 2007-3-14 22:04 | 显示全部楼层
忽略其他质量,设为三点悬置,前面一点,后面两点。设前悬(x,y,z)刚度分别为(120,160,960)后悬(x,y,z)刚度分别为(120,160,450),阻尼为零。计算得出六个固有频率为:2.8264Hz,3.3109Hz,4.8843Hz,6.5429Hz,7.0802Hz,9.4508Hz。请楼主的给点意见。
发表于 2007-3-15 01:03 | 显示全部楼层
请问一下,你们通常用什么来算发动机悬置系统的模态频率的!
yimao能否告知,谢谢!
发表于 2007-3-15 09:45 | 显示全部楼层
adams
发表于 2007-3-15 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 yjhere 于 2007-3-14 17:01 发表
传递率当然是越小越好了。一般路面激励在2.5Hz一下,由上面给出的数据,隔振系统固有频率应在24.78Hz一下,3.5Hz以上,在保证隔振系统固有频率 在这个范围内之后,传递率越小越好,一般传递率应设计在30%一下。
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-29 22:56
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-3-14 20:50 发表
隔振垫的刚度就是要设计的!根据设计的隔振垫刚度再来计算各自由度的固有频率。
使用橡胶减振器,通常 ζ 取0.1。
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:28 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-3-14 20:44 发表
楼主什么时候要?
挺急的,兄弟们有空请帮忙啊!
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:29 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-3-14 20:55 发表
整个系统的质量没给,质心也没给,不好算
  x发动机(包括附件)重量We=___9174.76N___________
  根据给出的参数可以得到重心位置。
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:32 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-3-14 22:04 发表
忽略其他质量,设为三点悬置,前面一点,后面两点。设前悬(x,y,z)刚度分别为(120,160,960)后悬(x,y,z)刚度分别为(120,160,450),阻尼为零。计算得出六个固有频率为:2.8264Hz,3.3109Hz,4.884 ...
  从以上数据可以看到,我需要使用四个减振器。是否可以根据这些信息再帮我算一下?非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:45 | 显示全部楼层
以发动机重心为原点,前边为X正向,右边为Y正向,得到上表的坐标。
取怠速时的传递效率
η=0.4
那么频率比
λ=sqrt(1+1/η)=1.87
发动机点火激振频率
f=2×i×n/(60×τ)=35Hz
           i —— 缸数 (6)
           n —— 转速 (这里取怠速=700rpm)
           τ —— 冲程数 (4)
那么系统的固有频率
fn=f/ λ=18.71
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:47 | 显示全部楼层
原帖由 yimao 于 2007-3-15 10:00 发表
传递率当然是越小越好了。一般路面激励在2.5Hz一下,由上面给出的数据,隔振系统固有频率应在24.78Hz一下,3.5Hz以上,在保证隔振系统固有频率 在这个范围内之后,传递率越小越好,一般传递率应设计在30% ...
  这个结果是如何得到,可否详细介绍一下?
发表于 2007-3-15 10:57 | 显示全部楼层
好的,算好再给你
GMT+8, 2025-4-7 11:15 , Processed in 0.070159 second(s), 25 queries , Gzip On.
