查看: 2557|回复: 6
[Nastran专区] Patran与Nastran不能共同使用!
发表于 2007-3-13 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了Patran2004r2和Nastran2004r2,安装过程没出现问题,Patran在做前处理时也没有出现问题,但是调用Nastran进行分析时却出现分析失败,并没有提示,请问各位这是什么原因啊??
现在我正在做一个问题,软件却出了问题,各位高人帮帮忙啊~~~~在下感激不尽!!!!!
发表于 2007-3-13 11:38 | 显示全部楼层
看看f06文件有什么线索没
 楼主| 发表于 2007-3-13 13:05 | 显示全部楼层
分析失败,并没有找到相应的f06文件
发表于 2007-3-21 09:57 | 显示全部楼层
没有F06文件?可能patran和nastran并没有连接上。察看P3_TRANS.INI文件。
看看nastran本身是否存在安装问题,直接用NASTRAN分析patran生成的 .pdf文件,察看是否有结果。
发表于 2007-3-22 23:54 | 显示全部楼层
首先确定你的提交运算了没有,如果根本没有运算的话,直接进分析管理器,看下求解的设置 ,观察求解器的版本是不是2004,如果不是的话,需要删掉重新建立2004版本的。我用的Patran就是这样,自带的 analysis manager里默认的是nast2004,而我用的是nast2005。
[ 本帖最后由 macle888 于 2007-3-22 23:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-25 10:42 | 显示全部楼层
谢谢指点,就是这个问题.两个没有连接上
发表于 2007-4-15 09:34 | 显示全部楼层
楼主你是哪的?能买到patran 和nastran的安装盘啊!qq42390157
GMT+8, 2025-1-21 13:47 , Processed in 0.081059 second(s), 18 queries , Gzip On.
