查看: 5656|回复: 16
第一阶和第二阶振动频率靠的很近怎么回事呢?
发表于 2007-3-12 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对整体振动有什么影响?
多谢了
发表于 2007-3-12 12:50 | 显示全部楼层
可能是产品的结构刚性不好,第一阶和第二阶振动频率靠的很近就意味着产品的共振频率范围宽了,那么在使用中出现因共振造成的故障机会就大大增加了。
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:10 | 显示全部楼层
多谢老大,
10阶频率中
有两组频率是这样的
说明这个结构的刚度很低很低了
是不是这样?
多谢
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:13 | 显示全部楼层
共振的概率就更大了阿
发表于 2007-3-12 14:03 | 显示全部楼层
是10阶频率中的第一、第二阶吗?
发表于 2007-3-12 14:53 | 显示全部楼层
第一,二阶频率接近或相等完全有可能的,决定于物体的形状.
比如一个均质方盘子,X,Y两个方向的频率就是一样的.
发表于 2007-3-12 15:00 | 显示全部楼层
大家的意思可能不一样了,第一,二阶频率是指物体的同一个轴向。而不是两个不同方向的共振频率。
 楼主| 发表于 2007-3-12 17:38 | 显示全部楼层
1     142Hz
2     143Hz
5    253Hz
6    256Hz
就这两种情况
我一共才提取了8阶
这个对振动会有什么样的影响呢?
发表于 2007-3-12 17:57 | 显示全部楼层
共振频率点实际上不可能是一个频率点,实际上是在一小段的频率范围内,在共振最强烈时就是在一个频率点上。因此142和143Hz就是一阶共振频率了,第三和第四点就是二阶共振频率了。
对振动的影响,就看你的产品是什么、做什么用途了。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-12 18:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-13 09:43 | 显示全部楼层
了解了
多谢楼上老大
 楼主| 发表于 2007-3-13 09:55 | 显示全部楼层
顺便问一下
某结构件
第一阶模态的振型很单纯,
只有绕x轴的扭振
而另外一个相似的结构件
第一阶模态的振型却很复杂
第一阶振型对该结构件的振动影响很大,有可能引起共振
那么从减震的角度出发
到底是哪一个振动模态好?
发表于 2007-3-14 08:11 | 显示全部楼层
学习了,多谢各位
发表于 2007-3-14 09:47 | 显示全部楼层
我的理解振型越单纯产品的结构性能越好。
发表于 2007-3-17 06:24 | 显示全部楼层
个人认为这同测试仪表有一定关系,改变一下测试的分辨率试试
发表于 2007-3-17 09:50 | 显示全部楼层
系统的固有频率比较接近是正常的,表明两阶振型的耦合程度较大。
在模态分析中还有两个振型重合的情况,这就表明特征方程有重根。
GMT+8, 2025-1-26 09:02 , Processed in 0.090234 second(s), 17 queries , Gzip On.
