查看: 2336|回复: 4
【求助】如何来检查SVPWM模型是正确的
发表于 2007-3-11 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样通过运行后输出的波形来查看这个SVPWM是正确的
N和其他的都是正确的
但波形应该有个统一的标准巴
发表于 2007-5-23 11:28 | 显示全部楼层
可以单独的把SVPWM拿出来,输入个正选波,看看它的输出是什么,这个输出的波形应该是一定的
发表于 2007-5-23 15:53 | 显示全部楼层
我们所得到的空间电压矢量是通过逆变器之后得到的三相对称电压,然后合成的电压矢量。在某一时刻该电压有一定的大小和与a轴的夹角,反之就说不同空间电压矢量,投影在A,B,C三相得到的就是电机需要的不同大小与相位的三相电压。
如果换成两相正交坐标。该电压矢量就该在两相正交坐标中得到的是不同大小与相位的两相正交电压,但是我们在单纯的做SVPWM仿真的时候给定电压例如为V1=380sin(wt),V2=380sin(wt+90),是不是不对?按道理是V1,V2该是变量啊。
请高手指教。
 楼主| 发表于 2007-5-24 10:51 | 显示全部楼层
给定电压只能说是测试,你变量也是很多个固定值凑到一起的嘛
所以不是不对,只是你这样的测试有狭隘性
最后肯定用个三相电压源来测试就可以了
因为角度是在变的。
发表于 2007-5-24 15:06 | 显示全部楼层
3Q。。。稍微有点明白。
GMT+8, 2025-4-10 15:11 , Processed in 0.069615 second(s), 21 queries , Gzip On.
