查看: 1966|回复: 7
我想制作一个简单的震动台,请各位高手指点!
发表于 2007-3-10 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想制作一个简单的震动台,要求噪声小,功率小,震动的物体小于25公斤,请各位高手指点!
发表于 2007-3-10 10:19 | 显示全部楼层
机械振动的工作原理不复杂,就是利用电机带动偏心质量旋转时产生的离心力来作为激振力,台面的四角放置在弹簧上。通过改变偏心质量的大小或弹簧的刚度可以改变振动幅度的大小,改变电机的转速,可改变振动频率。振动频率等于电机的转速。
要想把它做好还是有很多地方要自己去摸索的。
刚开始自己做最常见的问题是台面振动时不平稳,会上下、左右晃动量很大,产品在台面不好固定,以及机器自身的振动很大。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-3-10 10:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-10 10:40 | 显示全部楼层
回复 #2 szdlliuzm 的帖子
谢谢版主,那如何选取电机和偏心轮的型号?我要求的振动不是太大,振动噪声较少.
发表于 2007-3-10 11:00 | 显示全部楼层
如果只是做一台振动台,可能算下来成本是几千,建议买台成品振动台比较好些。
估计电机用个350W,偏心块是自己设计加工的。估计重量在2KG左右。
 楼主| 发表于 2007-3-12 13:40 | 显示全部楼层
请问斑竹,电磁振动盘的原理和简便制作方法
发表于 2007-3-12 14:00 | 显示全部楼层
电磁振动盘的原理很简单,就是和电铃的工作原理一样,我这里的工频振动器(电磁)的说明书,如果需要就发个邮件到我的邮箱里。
发表于 2007-3-16 09:17 | 显示全部楼层
你的邮箱是多少啊
 楼主| 发表于 2007-3-16 17:30 | 显示全部楼层
我的邮箱是:novel2008@163.com 谢谢指教!
GMT+8, 2025-1-12 03:46 , Processed in 0.086270 second(s), 19 queries , Gzip On.
