查看: 3154|回复: 10
[强度理论] 请教:关于计算动强度的问题
发表于 2007-3-9 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有计算强度的经验,接到一个意外的任务。
某构件在应用中要承受振动和冲击,所以设计中除了静强度外,提出了动强度的要求。
请问:计算动强度,大概要经过哪些步骤?要用有限元吗?请指点一下,应如何展开工作。自己太不熟悉,最近复习了一下大学里学的力学方面的书(材料力学),还是一头雾水。谢谢您的帮助。
发表于 2007-3-10 20:57 | 显示全部楼层
   强度是结构抵抗荷载的能力。
   静强度就是承受静态荷载,一般都是用材料的需用应力来衡量。而动强度实际上很少这么提,尽管可以类推动强度是抵抗动态荷载的能力,但由于动态荷载形式的千变万化,结构失效的形式也是个不相同的。
   有振动、疲劳、断裂、屈曲.. ..
   首先要根据研究的对象与动荷载的特点,判断主要会出现的失效是上述哪类,然后再根据相应的理论去预报工作荷载下结构的失效可能性.. ..
   每种失效方式分析方法几乎没有可比性,更不是材料力学所能包含的。
 楼主| 发表于 2007-3-10 21:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上您的指点。
再麻烦问一下,对于由于冲击和振动造成的断裂,通常用什么分析方法预报呢?要查哪一方面的资料呢?自己实在是糊里糊涂,谢谢。
发表于 2007-3-11 08:47 | 显示全部楼层
    冲击常常是一个突发的荷载作用在结构上,结构可能会进入塑性,这方面要有弹性力学和塑性力学的基础,然后再看冲击理论.. ..
   振动一般不会有塑性出现,否则那就振得非常厉害了,振动的基础是机械振动,然后是结构振动,.. .
    工程上遇到的问题往往比较复杂,不是那么规矩,所以,分析还得借助有限元这样的工具,但理论是必须的,都不了解问题属于哪类,就根本谈不上工具的使用. ..
    如果以前这方面没有接触过,又没有指导,这个事情计划一边学,一边做几乎是不太可能的.. ..
发表于 2012-3-17 21:48 | 显示全部楼层
可以了解一下啊HJC和John-cook模型,动态屈服强度模型
发表于 2012-3-18 14:57 | 显示全部楼层
动强度要求是什么,能说的具体一些吗?我想应当是结构抵抗动载荷的能力,例如当结构承受冲击、振动等载荷时的响应或失效问题。如果是这样,那首先应当掌握结构动力学的分析方法,即要求出结构在动载荷作用下的响应是什么;其次要研究失效准则的问题,即结构在承受何种载荷条件下,何时失效?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-23 20:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-14 17:31 | 显示全部楼层
同求,现实中动强度更为实用
发表于 2015-1-14 17:32 | 显示全部楼层
材料力学只是基础
发表于 2015-1-15 15:19 | 显示全部楼层
材料力学只是基础
发表于 2015-1-15 15:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-26 18:37 , Processed in 0.094009 second(s), 17 queries , Gzip On.
