查看: 1863|回复: 8
[前处理] 文件保存求救
发表于 2007-3-9 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照书上做的,做到保存case文件,保存完了我就退出来了。 可是等到再打开得时候要运行迭代计算得时候,怎么在“Solver"下面的Iterate 就是灰色的,用不了啊。 要怎么做才能从中间退出来  然后下次打开的时候还能继续上次的做呢? 请帮帮忙,谢谢
发表于 2007-3-9 13:21 | 显示全部楼层
保存时把cas和dat一起保存
下次一起读入
就可以从上次计算处计算
 楼主| 发表于 2007-3-9 19:24 | 显示全部楼层
那怎么保存dat呢? 我按照书上做的 只有WRITE, 然后case   没用别的啊
发表于 2007-3-10 16:40 | 显示全部楼层
Write-case&data
发表于 2007-3-16 11:41 | 显示全部楼层
要先初始化才能重新迭代
发表于 2007-3-16 19:23 | 显示全部楼层
初始化就行了
发表于 2007-3-16 22:12 | 显示全部楼层
初始化的话,就是重新开始了,上次保存的就没有用了,要想上次保存的下次继续用的话,就要写入cas和dat,用的时候一起读入就行了。
发表于 2007-9-30 18:43 | 显示全部楼层
回复 #7 shenzh 的帖子
楼主按着书上的做的时候,肯定是还没有进行迭代计算,所以保存case后推出,再进入迭代的话,应该只要初始化就可以了,如果在迭代计算的过程中途退出的话,就像shenzh兄弟说的那样,初始化就是重新开始了,上次保存的就没有用了,要想上次保存的下次继续用的话,就要写入cas和dat,用的时候一起读入就行了。
发表于 2007-10-3 17:53 | 显示全部楼层
学习要认真,多做点例子
GMT+8, 2024-11-25 19:41 , Processed in 0.066318 second(s), 19 queries , Gzip On.
