查看: 1480|回复: 1
[混合编程] vc中如何调用matlab里的几个m文件?
发表于 2007-3-8 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个算法,用matlab编好了,而这个算法有好几个.m文件,其中一个是主程序mainprogram.m,主程序里调用了别的子程序,每个子程序是一个独立的.m文件。mainprogram.m文件的输入变量是一个矩阵 bus,输出变量是一个向量output,也就是算法的最优解。假如我在vc里产生了bus矩阵,然后如何调用这个mainprogram.m呢?如果说用动态链接库dll,是可以调用mainprogram.m,但是mainprogram.m又如何调用别的.m文件呢?也就是说如何把几个m文件形成一个dll文件,或者有别的更好的解决方法?谢了
发表于 2007-3-12 01:28 | 显示全部楼层
只需要指定主文件就可以了,mcc会自动查找相应的m文件进行编译
GMT+8, 2025-1-16 16:50 , Processed in 0.124276 second(s), 17 queries , Gzip On.
