查看: 2551|回复: 4
对于mesh复杂形状的solid
发表于 2007-3-7 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是如何保证单元质量的呢?
如果是加密种子的话,就增加的单元的数量,相应的运算速度就降低了
不知道大家遇到这种情况是如何处理的!
发表于 2007-3-7 10:29 | 显示全部楼层
1,如果只关注solid中的某部分,其他部分并不需要特别精确,那么只需把solid中的这部分分割出来,加密此部分的种子,这是最常用的方法。
2,如果solid整体都很重要,那么就要根据载荷、边界等等来确定最适合的单元类型来保证单元质量和计算精度。
发表于 2007-3-7 14:45 | 显示全部楼层
实在不行就将疏密部分分开来
在Tie在一起,节点就不用对应了
这样两部分的质量都好,只要小心一点,结果的精度还不错呢
 楼主| 发表于 2007-3-7 15:45 | 显示全部楼层
我建立的模型好大哦,tie这个要是用多了会不会影响运算的速度哦~
还有要是beam单元和solid能做约束否,我想做类似铰接的连接
发表于 2007-3-8 09:11 | 显示全部楼层
当然可以,有专门Tie Beam和Solid的方法
速度很快,在Tie上用线性差分传递结果
GMT+8, 2025-3-2 13:16 , Processed in 0.062736 second(s), 17 queries , Gzip On.
