查看: 2748|回复: 5
[声学基础] 请教:声音品质相关内容!!
发表于 2007-3-6 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音的尖锐度
声音的清晰度
声音的粗糙度
有没有相应的标准?
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-3-7 18:57 编辑 ]
发表于 2007-3-7 15:46 | 显示全部楼层
响度,响度是表示人的听觉判断声音的强弱程度,是一主观感觉量。它是人耳对音量大小、声音强弱的主观感受。响度大,声音显得丰满;响度小,声音便非常单薄脆弱。其单位为宋(sone) ,它是衡量声音强弱程度的一个最直观酌量响度取决于声波振幅大小,同时与频率有关,定义1000Hz、40dB 纯音时响度为1sone。
        尖锐度,尖锐度描述了声音品质评价中的音色特征,以acum为单位。噪声的尖锐度高是由于其频谱成分中高频成分占主要地位所致。在声音品质设计工作中,可以通过增加低频成分从而降低声音的尖锐度。尽管这种修改会使声音的响度略微增加,但绝大多数情况下通过这种方法降低声音的尖锐度可以得到更好的声音品质,因为声音听起来变得舒缓多了,这对感觉来说是非常重要的。
       波动度和粗糙度,声音的时域变化可以导致两种不同的结果:低频变化产生波动度;高频变化产生粗糙度。波动度的单位是vacil,定义60dB,lkHz的纯音在调制频率为4Hz的100%调幅声作用下产生的波动度为1 vacil。粗糙度表 征人们对声音实时变化的感受,用asper做单位,定义60dB,1kHz的纯音在调制频率为70Hz的100%调幅声作用下产生的粗糙度为1 asper。
心理声学参数声音品质主观评价中的应用
        满意度系数,满意度是一个很复杂的感觉,受粗糙度、尖锐度、音调和响度等基本因素的影响。总的来说,满意度主要依赖于尖锐度,而粗糙度和音调的影响相对要小很多。至于响度,仅在它的值影响到了两个人之间的正常谈话时才会对满意度产生影响。由于受这些因素的影响,可以将满意度作为一个基本的感觉量来进行分析。
       骚扰性系数,模拟听觉复合值来表示令人不快的声音中的各个心理声学元素。更确切地说,通过骚扰性系数(PA)能够定量的分析由心理声学实验获得的烦恼度比率。根本上说 ,骚扰性系数受响度、音色和声音时域结构的影响。
通过计算声音的满意度系数和骚扰性系数,就能够得知人们对某种声音的大概评价,从而把握好声音品质改善的方向。
 楼主| 发表于 2007-3-9 09:24 | 显示全部楼层
有没有限制之类的标准
ISO??
发表于 2007-3-12 17:10 | 显示全部楼层
尖锐度、粗糙度、清晰度指数目前还没有ISO标准。只有响度有ISO标准。:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-3-13 15:21 | 显示全部楼层
那厂家有没有相应的标准呢??
发表于 2007-3-16 20:44 | 显示全部楼层
你就是标准。
这不是笑话
因为你是消费者,是顾客,你能接受的就是标准。
比如: 坐汽车、飞机、船、你的电脑发出的声音、空调。。。。。。
GMT+8, 2025-1-13 13:14 , Processed in 0.081736 second(s), 17 queries , Gzip On.
