查看: 4152|回复: 15
[弹性力学] 求助:如何实验测出梁的一部分的刚度
发表于 2007-3-5 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实验测出梁的一部分的刚度
发表于 2007-3-5 17:55 | 显示全部楼层
   首先要斟酌一下,刚度的定义,然后,考虑什么是梁的一部分的刚度.. ..
 楼主| 发表于 2007-3-5 19:27 | 显示全部楼层
回复 #2 欧阳中华 的帖子
一根纯弯梁的平均弯曲刚度,我可以用两个端点弯曲刚度的平均值来代替
怎么用实验方法测到
发表于 2007-3-5 21:31 | 显示全部楼层
    什么是刚度?什么是弯曲刚度?什么是平均弯曲刚度?
发表于 2007-3-6 15:52 | 显示全部楼层
刚度是指产生单位变形条件下所作用力的大小。
对于一根梁来说,根据受作用力条件和变形状态的不同,可分为:弯曲刚度、剪切刚度、以及扭转刚度等。
而弯曲刚度是指在弯矩作用下,梁的挠度或者转角变形的状况。
发表于 2007-3-7 17:06 | 显示全部楼层
     对于悬臂梁,自由端作用有一集中力(不是弯矩),那么梁存在弯曲?存在弯曲刚度?
发表于 2007-3-11 09:15 | 显示全部楼层
悬臂梁的杆端作用集中力产生弯曲变形是一个静力问题。此时在悬臂梁的固定端存在弯矩。其弯矩的大小为:M=P*L
弯曲刚度是结构本身所具有的,是一个客观存在的性质。
发表于 2007-3-11 11:25 | 显示全部楼层
    刚度属于结构本身属性显然公认,一个梁如果说有其弯曲刚度,那么弯曲刚度是如何定义的,截去一半,弯曲刚度如何变化.. ..
发表于 2007-3-16 09:51 | 显示全部楼层
梁的刚度是梁在外载荷作用下抵抗变形的能力,即梁的位移是否在许可的范围之内。
梁的弯曲刚度是EI,它与材料的弹性模量和截面形状有关。
发表于 2007-3-16 11:18 | 显示全部楼层
   这个概念很有意思,刚度、剖面刚度、结构刚度.. ..
   EI是什么.. ..
发表于 2007-3-16 13:21 | 显示全部楼层
呵呵
有意思
顶起!
发表于 2007-3-16 15:06 | 显示全部楼层
回复 #10 欧阳中华 的帖子
hehe,EI是弹性模量(E)和截面惯性矩(I)的乘积,可不是EI检索哦!
发表于 2007-3-16 16:43 | 显示全部楼层
   zhpurple竟然误解我的意思了,我不会说那么简单的表达吧.. .
  EI在结构力学里是梁的抗弯刚度,众所周知,然而,刚度广义上定义是 i 自由度方向的单位广义力引起的 j 自由度方向的广义位移,所以.. ..
发表于 2007-3-16 19:01 | 显示全部楼层
弯曲刚度应该是产生单位弯曲变形(曲率)需要施加的弯矩。弯曲刚度与刚度的意义类似,弯曲刚度阵也是刚度阵的一种。实在不明白楼主所说的测梁的“一部分刚度”的意思。
发表于 2007-3-16 19:29 | 显示全部楼层
回复 #13 欧阳中华 的帖子
谢谢欧阳中华兄的提醒,是我把抗弯刚度和弯曲刚度的概念弄混了,呵呵!
GMT+8, 2024-11-29 08:45 , Processed in 0.064301 second(s), 18 queries , Gzip On.
