查看: 8838|回复: 7
[前处理] 请问:在cad里画的图怎么导入gambit里呢?
发表于 2007-3-5 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是得在cad生成面之类的?为什么导不入呢?已经输出成acis文件了,可是从gambit里导入的时候找不到啊,郁闷!
发表于 2007-3-5 15:34 | 显示全部楼层
在CAD中先生产面域,再输出为.sat格式的文件.然后在gambit中,import格式为acis的就行了
 楼主| 发表于 2007-3-5 15:40 | 显示全部楼层
谢阿,怎么生成面域啊?
 楼主| 发表于 2007-3-5 15:43 | 显示全部楼层
知道了,谢谢啊
发表于 2007-3-30 17:05 | 显示全部楼层
呵呵 多亏2楼的指点 :victory:
发表于 2007-4-5 21:31 | 显示全部楼层
CAD中创建的图形要输出为.sat文件,要满足一定的条件。对于二维图形来说,它必须是一个region,也就是说要求是一个联通域。对于三维图形而言,要求其是一个ASCI body。
        输出为ACIS的.sat文件
对于二维图形要输出为.sat文件,必须是一个region图形。
1.        输入region命令 。
2.        选择喷嘴轮廓线,单击鼠标右键或回车。
3.        选择file/export,选择保存类型为ACIS(*.sat),输入文件名为jet.sat。
4.        选择喷嘴轮廓线,单击鼠标右键或回车。
(三)        在gambit 中输入.sat文件
1.        在gambit 中选择file/import/ACIS,输入文件名,单击accept按钮(见图3),即可将CAD 中创建的图形读入gambit(见图4)。
注意:由于gambit中只能利用坐标参数进行定位,所以在CAD中创建图形时要注意选好坐标(如起始点为原点坐标)。
发表于 2009-10-23 18:45 | 显示全部楼层
好贴,顶顶,让更多的人看到
发表于 2012-4-14 21:38 | 显示全部楼层
顶顶,好贴要顶,必须的!
GMT+8, 2024-11-25 04:07 , Processed in 0.089405 second(s), 24 queries , Gzip On.
