查看: 1216|回复: 0
[基础理论] 关于二阶矩模型的问题
发表于 2007-3-3 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用二阶矩湍流模型做计算,处理到压力应变项时,考虑到壁面的影响需要加上wall-reflection项,而其中有一个参数是△y,即到壁面的垂直距离,比如说有人算槽道流动时,定义1/△y为到上下壁面的倒数和。当有几何形状比较复杂,即有多个壁面时,这个wall-reflection项该如何处理?是否每个壁面将会对应一个wall-reflection项?另外,流场中不正对着壁面的点,将如何考虑进壁面的影响呢?比如后台阶流,台阶拐点附近的△y如何计算?
另外用编写的程序计算旋转槽道流,计算结果的趋势是对的,但是改成后台阶流,台阶附近老是振荡,回流区长度也老是高估不少,不知道啥原因,搞的焦头烂额了!
恳请各位指点迷津,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 23:48 , Processed in 0.054114 second(s), 18 queries , Gzip On.
