查看: 1835|回复: 6
[其他相关] 压电式加速度传感器的输入能否转化为加速度值?
发表于 2007-3-2 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电式加速度传感器的输出一般为电压值,能否把它转化为加速度值,请高手指点?
发表于 2007-3-2 17:04 | 显示全部楼层
    每个传感器出厂都有灵敏度标定值,由此就可以得到所要测物理量的测量值.. ..
 楼主| 发表于 2007-3-2 17:22 | 显示全部楼层
灵敏度值指的是什么?
发表于 2007-3-2 17:53 | 显示全部楼层
    传感元件在单位物理量输入时引起的输出量之比,即输出量/单位输入物理量,定义为灵敏度.. ..
   可以在有关测试技术的书上找到相关的内容,也是最基本的测试概念了。
发表于 2007-3-3 09:02 | 显示全部楼层
压电传感器是一个将振动物理量转换为电信号的元件,这个电信号比较弱需要通过电荷放大器将信号放大。在使用电荷放大器之前需要对测试系统(压电传感器和电荷放大器)进行标定。
标定的目的是要确定测试系统输出的电信号与实际物理量的关系。一般是以输出电压值与物理量(m/s2或g)的比较,比如:1V的电信号相当于多少g的加速度值。
对于压电传感器来说,标定时需要采用标准振动台。
发表于 2007-3-5 09:02 | 显示全部楼层
压电式加速度传感器的输出为电荷值,电压是已经放大过了。电压值的大小就对应了加速度值,不能输出显示加速度值的话就不叫加速度计了,呵呵。还能通过积分电路输出速度和位移值。
发表于 2007-3-5 13:41 | 显示全部楼层
应当说明:
1、压电式加速度传感器需要配电荷放大器。适用于较高频率振动测试。需要用标准振动台标定。
2、应变式加速度传感器则是配应变仪作为电信号放大。可用于低频振动测试。可以用翻转法标定。
这些经过放大器输出的都是电压信号。有些仪器有附加装置,可以将电压信号转换成加速度数值。但它不是加速度传感器本身,而是一个振动加速度测试系统。这样的振动系统可以描述为:
加速度传感器---放大器---信号处理装置
GMT+8, 2024-11-30 15:43 , Processed in 0.069964 second(s), 18 queries , Gzip On.
