查看: 2430|回复: 2
[Virtual.Lab] 有关消声器的消声量的分析
发表于 2007-3-2 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在在作消声器的传递损失的分析,遇到一些问题希望能得到一些指点。
1、我用FEM来计算,需要HYPERMESH来划分网格,是不是要划成CFD网格、消声器上的小孔该怎么处理是不是网格细化就可以了。
2、按照书上的例子在入口处加载单位速度边界条件,出口处的导纳边界条件。出口处的的数值定义为415或者用书上例子的导纳表是不是差别不大。计算出来的结果是不是就是在某一频率下的消声量。(按照书上的例子的话,如果实际入口处在100HZ的分贝值是100,那么出口处的分贝值就是100-50=50)要是不对那么例子上的图该怎么去理解,物理意义是什么啊。
发表于 2007-3-3 02:47 | 显示全部楼层
1.  It is not a good idea to use very small mesh size.  You need node duplication and also transfer admittance relation
2.  You need know the defination of IL and TL
 楼主| 发表于 2007-3-3 09:46 | 显示全部楼层
穿孔处的网格该怎么处理
是传递损失,主要是例子上的那个图的物理意义是什么啊
GMT+8, 2025-1-13 13:11 , Processed in 0.069955 second(s), 20 queries , Gzip On.
