查看: 2549|回复: 0
[振动利用] 利用振动解决皮带溢料
发表于 2007-3-2 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用振动解决皮带溢料
王玉东
(鲁西水泥有限公司,山东 嘉祥 272414)
中图分类号:TQ172.687 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2004)01-0065-01
    某厂原喂料入窑用富勒泵,后改用提升机。原富勒泵入料点与现提升机入料点之间用皮带输送。投入运行后,发现由于生料流动性好,部分生料不随皮带向上,而在此处打滑,积累一定时间后越过皮带边沿溢出。入窑喂料量只能保持在150t/h左右,超过150t/h就严重溢料,而设计值在 160t/h左右。
    分析认为,溢料原因是生料流态化后气体未完全排出,造成生料休止角小于皮带倾角而不能随皮带向上运行。减小皮带倾角、延长皮带水平段以加长生料在皮带上排气的方法受厂房空间限制,仅能抬高料仓端800mm、延长皮带水平段1800mm,问题没有实质解决。
    我们受振动流化床启发,采用了振动排气的办法。在皮带的托辊上对称焊接上2根Φ8.0钢筋条,称之为振动托辊,放在皮带下部,利用皮带与托辊间的摩擦力使其转动。这样,相当于给皮带上的生料施加一个循环振动力,生料内的空气在振动力的作用下加速外排,达到了排气效果。共加工了6个振动托辊,按振动托辊与普通托辊间隔布置的办法,在不停车的情况下把振动托辊装到皮带水平段下方,调心托辊两侧不放,以免影响调心效果。装上之后立刻见到效果,在投料量150t/h的情况下,皮带上的料面下降了80mm(垂直距离),把料加到了168t/h,运转非常平稳,不再溢料。
    运行1年后检查,未发现皮带有开裂现象,使用效果良好。
原文地址:http://www.cementmagazine.com/magazine/0401/040130.htm
GMT+8, 2024-11-29 05:26 , Processed in 0.063414 second(s), 17 queries , Gzip On.
