查看: 2674|回复: 5
[结构振动] 激励频率计算公式
发表于 2007-3-1 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好,请问单缸四冲程发动机的激励频率计算公式应该怎么写?谢谢先
发表于 2007-3-1 11:27 | 显示全部楼层
   内燃机的激励主要包括爆炸压力产生的激励、运动部件产生的激励和运动部件重力产生的激励(大型机尤为重要,小型机可以忽略)。
  爆发压力产生的激励,对于4冲程机,频率是转速阶数的0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5...,最大为1阶,其他逐次减少,各个型号的内燃机还有差别。2冲程的仅存在整数倍频率的激励。
  往复惯性力有切向力(1阶系数0.25,2阶0.5,3阶0.75,4阶0.25,5阶0.156...)和径向(1阶系数0.25,2阶0.5,3阶0.75,4阶0.25...)
  最后作用给基座的是合成的效果,具体还是应该由生产厂家给出结果.. ..
 楼主| 发表于 2007-3-2 11:29 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢您的回复,解释的很详细。
如果您有时间我还想问问,“对于四冲程机频率是转速阶数的0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5...,最大为1阶,其他逐次减少”是不是说转速6000rpm,则冲击频率可能是0.5×6000/60=500hz,或者1000hz、1500hz.....,不是很理解这句话。是什么原因导致了这种激励频率的不确定?谢谢
[ 本帖最后由 huawei19 于 2007-3-2 14:12 编辑 ]
发表于 2007-3-3 18:08 | 显示全部楼层
原帖由 huawei19 于 2007-3-2 11:29 发表
谢谢您的回复,解释的很详细。
如果您有时间我还想问问,“对于四冲程机频率是转速阶数的0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5...,最大为1阶,其他逐次减少”是不是说转速6000rpm,则冲击频率可能是0.5×6000 ...
1. 一个简单的计算错误,应该是50HZ,100HZ,150HZ
2. 不是简单的出现某一个程序,而是包含这些频率成分
 楼主| 发表于 2007-3-4 18:17 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢yejet老师的指正,我还是说单缸四冲程的摩托车发动机,如果激励为50hz、100hz、150hz....中的一个,那不是不确定是哪一个了么?是不是某一个四冲程的摩托车的发动机(比较小的)应该有自己固定的激励频率?如果不同厂家的四冲程摩托车发动机激励频率可能不同,是什么原因导致的呢?凸轮么,还是汽缸的大小不同
可能我比较罗嗦,这是什么课程的理论,哪位老师可以告诉我一下,呵呵,最好能给我详细讲一下。谢谢先
还有欧阳老师说的“最大为1阶,其他逐次减少”这句话如何理解呢?
发表于 2007-3-5 08:58 | 显示全部楼层
   内燃机工作时,气缸压力是脉动形式的,那么可以分解为若干个简谐成分的叠加,针对4冲程内燃机,就其轴频(定义为1阶),那么分解出的各个频率成分中,1阶幅值成分最大,其他阶幅值成分逐渐减小.. .
GMT+8, 2024-11-30 15:41 , Processed in 0.118481 second(s), 18 queries , Gzip On.
