查看: 1784|回复: 6
[动网格] 如何建立移动边界模型
发表于 2007-2-28 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gambit建模时,如果我的流体一端 是移动封闭 模型,即类似活塞在不停的振动,那么该边界条件怎么设置???
请求指导!
发表于 2007-2-28 12:31 | 显示全部楼层
需要采用动网格
发表于 2007-2-28 21:30 | 显示全部楼层
把这个重复的边界设置为inteface
 楼主| 发表于 2007-3-1 20:14 | 显示全部楼层
2楼的兄弟能说具体点吗??
3楼兄弟,就是一个活塞而已,相当于一个移动的墙体,要设置成interface吗?
如果我的结构中有个流体要流过固体,那他们之间的界面怎么设置呢??internal ??
发表于 2007-3-5 09:12 | 显示全部楼层
动网格不是三两句话能够说清楚的,建议自己系统学一下
发表于 2007-3-5 09:13 | 显示全部楼层
这是什么概念?渗流?
 楼主| 发表于 2007-3-7 16:41 | 显示全部楼层
问题是,在封闭腔内,一端周期振动,四周还有定温边界,
流体在腔内来回流动,腔内还有一块独立固体区域参与换热, 那么这个固体区域的边界设置成什么呢?
GMT+8, 2024-11-25 23:50 , Processed in 0.064371 second(s), 17 queries , Gzip On.
