查看: 3102|回复: 5
[求助]壁板动力学设计问题
发表于 2005-10-16 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一半圆形壁板,壁面厚度不均匀,其第一阶固有频率和工作频率离的很近,现要求壁板的第一阶固有频率远离工作频率(工作频率保持不变),故要对壁板的结构重新进行设计,以避免共振。但是现在我还没有什么思路,不知道那位能提供一点思路或者相关资料,不胜感激
发表于 2005-10-16 17:34 | 显示全部楼层
方案有五个:增大k,减小k,增大m,减小m,增加阻尼。
 楼主| 发表于 2005-10-17 15:16 | 显示全部楼层
回复:(linweifeng)方案有五个:增大k,减小k,增大...
这个我知道,但是关键问题在于通过什么途径改变这些量
哪种途径最有效,如何通过优化的方法把这个途径找出来
 楼主| 发表于 2005-10-17 15:24 | 显示全部楼层
回复:(vincent2)[求助]壁板动力学设计问题
在西北工业大学姜节胜教授谈结构动力学优化的ppt中看到
这个该如何实现?
发表于 2005-10-19 09:38 | 显示全部楼层
壁板一般是通过加肋来调整的
发表于 2005-10-19 14:51 | 显示全部楼层
<P>确实如楼上所说增加肋是不错的选择,涉及面比较小,主要影响的是结构刚度,其他的基本可以不考虑,优化参数相对而言比较少</P>
GMT+8, 2025-1-6 16:39 , Processed in 0.101409 second(s), 21 queries , Gzip On.
