查看: 2598|回复: 2
德国 M+P 公司 Smart Office
发表于 2007-2-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国 M+P 公司 Smart Office –声学和振动测试,分析,报告的开放式软件
Samrt Office 是一个用于声学和振动测试,在线或离线分析和报告自动生成的开放式软件环境。可以用文件输入转换器把以各种格式纪录的数据输入,也可以直接与前端相连获得在线数据。Smart Office 可以直接控制大部分通用的测量前端。
软件的适用范围:
l        多通道动态信号分析(DSA);
l        冲击试验
l        结构分析
l        旋转机械分析
l        声学分析
l        振动控制分析
Smart Office 的软件风格:
l        完全的Microsoft Windows 应用软件:最少的训练,最大的灵活性,最适合用户的网络环境。
l        活性的文件:ActiveX兼容的结构,Smart Office 的一般图形和模态图形可用Copy和Paste命令复制到ActiveX兼容的应用如软件中如:MS Word, PowerPoint等。
l        软件的向导:数据采集,分析和汇总的智能向导。
l        元数据形式:开放的用户可定义的文件结构,无穷的用户信息组合
l        Visual Basic-兼容的用户编程:可以用Visual Basic编程定制你的软件以适应特别的应用场合。
Smart Office 基本解决方案:
1. Smart Office 解决方案的核心:e-Reportor:
l        中央管理测量或输入的数据
l        浏览,观测,计算,分析和汇总报告你的测试数据
l        ActiveX的图片可增强报告书的说服力
l        报告可以用报告向导自动生成,也可以用拷贝粘贴的交互方式生成
l        用户可以通过简单的宏,SAX Basic 和 MS Visual Basic进行编程
l        几何生成和工作偏斜形态分析
2. 数据的输入输出: 数据可以与所有普通NVH系统通用:
l        具有输入输出到其他NVH系统的文件转译功能
l        输入功能:M+P VibControl. 通用文件格式(UFF),SDF, OROS OR25, TEAC HDR, MTS RP, TDF, WAVE files, B&K pulse 等
3. 测量:支持大多数流行的测量前端
l        多通道输入输出测量(MIMO)
l        测量的设定:
-         通过向导和菜单来设定所有的测量用参数
-         完全标定的数据
-         测试出错的帮助和指导
l        完全的前端控制
-         支持大多数流行的测量前端
-         4 到128 通道
-         便携的或实验室用的两种解决方案
l        在线显示和分析所有的即时测试结果
l        大容量数据存储
l        信号输出和激励控制
4. 事后分析:具有大量的分析功能
l        对你自己的SmartOffice 测试数据或从其他地方输入的数据进行分析
l        对各种应用提供完整地解决方案:DSA, 结构分析,冲击试验, 旋转机械,声学和振动试验等
l        显示属性可很容易地改变
分析功能:
l        时域分析(原数据或窗口数据)
l        频谱分析 (瞬时的或平均的)
l        自相关,互相关
l        自功率,互功率 (瞬时或平均)
l        自功率和互功率密度 (瞬时或平均)
l        频响函数(FRF)
l        一致性
l        冲击响应
l        主要输入波谱
l        频谱图
l        概率密度
l        概率分布
Smart Office 高级解决方案
★      多通道动态信号分析(DSA)
l       储存很长的无间歇的大容量数据的时间记录
l       时间记录到时间纪录的可视化编辑和处理
★    冲击试验
l             用锤击法测量频率响应函数,自动超出范围的测量数据,两次冲击等各种动能
★   结构分析
l                        MIMO功能能对多激振器的模态分析激励进行富有经验的分析
l                        单自由度(SDOF)和多自由度(SDOF)的模态分析
l                        多通道的使用应变器的静态载荷试验和动态振动测试
l                        结构修改,用有限元计算进行效验,模型更新等
★   旋转机械分析
l                        由RPM控制的多通道数据采集
l                        连续时间纪录的存储,包括一个RPM参考信号和振动或声学测量信号
l                        使用一个原始速度计测量对RPM作为时间的函数进行精确的估计
l                        生成频率对振幅相位对时间的图形
l                        对选定的阶次计算为对RPM的函数
l                        把个同等时间的采样转化成阶次域,对RPM谱图和阶次进一步处理。
★   声学分析
l                        用不同的平均方法从连续时间数据和连续时间纪录计算倍频
★   振动控制分析
l                        对测量的冲击计算时域和频域冲击响应谱
l                        对振动控制数据进行动态信号处理
l                        先进的正弦谱去除功能
发表于 2007-2-27 15:24 | 显示全部楼层
  发个网站来看看产品!
发表于 2007-2-27 22:18 | 显示全部楼层
楼主是声和的吧,广告做的好多啊。
GMT+8, 2025-2-5 13:06 , Processed in 0.080407 second(s), 17 queries , Gzip On.
